Заголовок сообщения: msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
Добавлено: 09 мар 2023, 21:29
Зарегистрирован: 09 мар 2023, 21:02 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 13 Откуда: Украина
всем доброго вечера дошел до спареного компонента 702 (два ФЕТа в одном корпусе) - дают запуск обоим ШИМам может кто поможет? схемы в открытом доступе ни где не нашёл
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
Добавлено: 09 мар 2023, 23:26
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01 Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
sdenis2017 писал(а):
msi gtx 960
что написано возле PCI разъема
sdenis2017
Добавлено: 10 мар 2023, 11:30
v320 ver 2.0
madking
Добавлено: 10 мар 2023, 12:40
v320 ver 2.0
смотрите ЛС
sdenis2017
Добавлено: 10 мар 2023, 20:30
спасибо неравнодушным за схему но протоптался практически на месте всю смену поменял ina3221 - всё то же - нет энейбла на ШИМке ядра завтра попробую её вообще убрать
sdenis2017
Добавлено: 11 мар 2023, 18:00
на Vref - 1998mV на refIn - 0 на выходе VID - 0 на входе VID - 520mV подтягивающий резистор 10кОм на ножке ГП VID - по факту 62кОм и не найденный на плате
jim62
Добавлено: 14 мар 2023, 23:22
мозговой штурм продолжается подскажите что за чем включается? ШИМ ГПУ первый(при всей исправной обвязке) или сначала запускается "модуль" биос и осцилятора?
