Текущее время: 17 ноя 2026, 12:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 02:58
Всем привет. Есть одна интересная условно рабочая карточка.
Изначально отображалась как rx 580 2048sp, перекатил на родной биос и полет был нормальным.
Вскоре появилась проблема в виде артефактов, при том плавающими.
Иногда сутками может работать, проходить тесты, спокойно играться в играх и никаких проблем, а иногда слетает драйвер при открытии ворда или гугла без какой либо нагрузки, при том в течении часа слететь может не однократно, а на следующий день работать исправно.
Пробовал накатить биос который был изначально, но результатов не дало.
Сталкивался ли кто-то с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 03:18
память проверяй
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 12:25
Такого рода артефакты - 99% отвал гпу, к сожалению. Видеочип под замену
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:06
На память очень походит, зачем гадать, тестируйте память через tserver, тем более на памяти данной доске нормального охлаждения нет, часто в ремонт от майнеров приходили с ужаренной памятью.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:45
согласен
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 04:46
День добрый!
У Вас чем-нибудь закончилась сага с этой картой? Имею XFX rx560-4gb-dual и поведение такое же. Интересно, что может работать целый день нормально, а может 3-5 раз за пол часа упасть. Пока что, я не заметил чтобы она падала после того как поработала с пол часа-час — может она нахолодную падает?
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 55 секунд: ----------
Прогуглил что такое tserver. Позапускал немного. В зависимости от кол-ва памяти указываемой, кол-во ошибок разнится, хотя битым называет только один адрес. Я, хоть паяльную станцию и имею, но всё же не железянщик, а прогер и посему пара идиотских вопросов — нет варианта ограничить кол-во памяти, используемой? Мне карта нужна сугубо чтобы 4к моник подключать в котором IDE запущена и браузер с ютубом и все излишества, типа мощного проца и большого кол-ва памяти, вообще не к месту.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 11:55
Где то была тут тема про отключение битых каналов на rx580 в прошивке.
viewtopic.php?f=48&t=122792
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 20:45
Только сегодня вернулся с командировки. Проверил память через tserver, тест прошёл без ошибок.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 21:49
частоту памяти поднимали до 2000мгц ?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 09:18
Сначала гонял на стоковых 300, потом поднимал до 1750, результат тот же
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 11:01
./tserver -boardtest=quickmfg карта второй - ИЗО с материнки (или другой карты). Если выдаст ошибки по тестам std (std004.001 например) - значит битый ГПУ.
Тесты std можно и отдельно запускать,как и любые другие.
./tserver -d=gpu.* -test=STD004.001
Перед запуском ./tserver -boardtest=memfa надо ввести карту на максималки - командой ./agt -ppmode=1
---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ----------
STD004.001, STD004.002, STD003.001, STD002.001, STD001.001, PK006.032, PK016.032 - такие вот прогнать можно еще,загнав предварительно на максималки карту.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 14:39
Попробовал тесты что описаны выше, все тесты карта прошла ...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 15:00
Возможен отвал чипа. Видеокарту покупали с майнинга или как новую?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 15:14
значит карта рабочая. По крайней мере и ГПУ и имс памяти. Иногда артефакты - пробовать отреболлить видеочип. Вероятно серые пятаки либо плохой контакт иногда - от времени,воздействия внешних факторов. Финансово такие работы с данной картой сейчас - нецелесообразны. ИМХО конечно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 19:57
Mr Walker писал(а):
Has anyone encountered something similar?
instead of squares, there were dots all over, similar to "snow" on old analogue tv. broken contact under VRAM it was
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 17:21
100% видеочип, было много раз подобное, лечится заменой ГПУ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 20:36
Sapphire 480 лежат такие же , гпу откис , решилось всё заменой гпу , было ещё после замены гпу ничего не менялось в итоге оказалось что флюс говно, купил эрсу и всё чётко село заработало без артефактов
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 01:19
Не смотря на то что Tserver не выдавал ошибок эксперимента ради отключил каналы памяти и оставил 4gb.
К моему огромному удивлению это помогло. Пока на этапе тестов, но почти уверен что дефект ушел.
Конечно потеря производительности, но с учетом того что ремонт не рентабелен способ вполне сойдёт.
Спасибо всем за помощь, если кому нужна более подробная инфа - пишите расскажу что да как.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
2691
01 ноя 2020, 22:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
Magdag51
11
4739
30 мар 2024, 10:10
nonp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 15:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 14:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 570 8gb после замены GPU
Leha74
21
3747
23 сен 2021, 14:17
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei199994, Antares, Baidu [Spider], CoPLeR, Gromila_SS, legrand158, semmi32 и гости: 109
