Текущее время: 17 ноя 2026, 14:44
| Автор |
Mr Walker
Заголовок сообщения: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз  Добавлено: 30 окт 2024, 02:58 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Пермь
Всем привет. Есть одна интересная условно рабочая карточка. Изначально отображалась как rx 580 2048sp, перекатил на родной биос и полет был нормальным. Вскоре появилась проблема в виде артефактов, при том плавающими. Иногда сутками может работать, проходить тесты, спокойно играться в играх и никаких проблем, а иногда слетает драйвер при открытии ворда или гугла без какой либо нагрузки, при том в течении часа слететь может не однократно, а на следующий день работать исправно. Пробовал накатить биос который был изначально, но результатов не дало. Сталкивался ли кто-то с подобным?
MoneyBot
Заголовок сообщения: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз |
MoneyBot
sashok289
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз  Добавлено: 30 окт 2024, 16:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
recbcd писал(а): Такого рода артефакты - 99% отвал гпу, согласен
SCIF
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз  Добавлено: 13 ноя 2024, 04:46 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Vladivostok
День добрый!
У Вас чем-нибудь закончилась сага с этой картой? Имею XFX rx560-4gb-dual и поведение такое же. Интересно, что может работать целый день нормально, а может 3-5 раз за пол часа упасть. Пока что, я не заметил чтобы она падала после того как поработала с пол часа-час — может она нахолодную падает? ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 55 секунд: ---------- Прогуглил что такое tserver. Позапускал немного. В зависимости от кол-ва памяти указываемой, кол-во ошибок разнится, хотя битым называет только один адрес. Я, хоть паяльную станцию и имею, но всё же не железянщик, а прогер и посему пара идиотских вопросов — нет варианта ограничить кол-во памяти, используемой? Мне карта нужна сугубо чтобы 4к моник подключать в котором IDE запущена и браузер с ютубом и все излишества, типа мощного проца и большого кол-ва памяти, вообще не к месту.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз  Добавлено: 24 дек 2024, 11:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
Mr Walker писал(а): Сначала гонял на стоковых 300, потом поднимал до 1750, результат тот же ./tserver -boardtest=quickmfg карта второй - ИЗО с материнки (или другой карты). Если выдаст ошибки по тестам std (std004.001 например) - значит битый ГПУ. Тесты std можно и отдельно запускать,как и любые другие. ./tserver -d=gpu.* -test=STD004.001 Перед запуском ./tserver -boardtest=memfa надо ввести карту на максималки - командой ./agt -ppmode=1 ---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ---------- STD004.001, STD004.002, STD003.001, STD002.001, STD001.001, PK006.032, PK016.032 - такие вот прогнать можно еще,загнав предварительно на максималки карту.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз  Добавлено: 24 дек 2024, 15:14 |
Mr Walker писал(а): все тесты карта прошла ...
значит карта рабочая. По крайней мере и ГПУ и имс памяти. Иногда артефакты - пробовать отреболлить видеочип. Вероятно серые пятаки либо плохой контакт иногда - от времени,воздействия внешних факторов. Финансово такие работы с данной картой сейчас - нецелесообразны. ИМХО конечно.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз  Добавлено: 24 дек 2024, 19:57 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
Mr Walker писал(а): Has anyone encountered something similar? instead of squares, there were dots all over, similar to "snow" on old analogue tv. broken contact under VRAM it was
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз |
MoneyBot
