Текущее время: 25 ноя 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: asus gtx 1080 ti 11gb micron
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 16:07
Всем доброго дня и успешных ремонтов!
Еще ток осваиваю ремонты десктопных видеокарт, в основном или себе или знакомому починить.
Развернул образы tserver и в списке есть тесты gtx 10xx серий. В тесте мне показал что ошибки:
канал e0 -96
канал e1 - 144
канал f0 - 64
Если смотреть банки справа на лево против часовой стрелки, то отсутствует от завода в 2 по счету месте, и непонятно учитывает это тест программы или нет.
т.е. в месте A1 не распаяна банка памяти, и тест там без ошибок логично считать?
 Заголовок сообщения: Re: asus gtx 1080 ti 11gb micron
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:00
Прогнал другой тест с обычной флешки, скачанный с этого форума. тест проходит на 0. Tserver видимо не работает с этой картой.
Принес неисправную аналог palit. Tserver выдал те же ошибки а с флешки выдал неисправный канал.
видеокарта asus проходит тест фурмарк но не может пройти superposition, т.е чипы памяти в нагрузке проявляют себя(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:11
в мси автобернер снизьте частоту памяти на 200-400 мгц и попробуйте пройти супер ,если проходит то осваивайте модс там больше инфы и возможностей
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 14:54
Тестил видеокарту на своем ПК, если до максимума снизить частоту памяти, то тесты частично проходит, не вылетает при старте, игры запускаются, но в рандомный момент ошибка и вылетает после 1-5 минут. Отпаял все чипы, нашел что некоторые отпаялись очень легко, 5 шт имеют одну серию, 5 другую и одна не совпадает с первыми двумя. Купил донора p102-100 и перепаял все на карту, 3 штуки с другой отдельно заказал на тот случай проверить мало ли вся память мертвая с донора.
Картинку перестала карта выдавать вообще, по индикации видно что инициализация монитора происходит.
Лог mods создается и судя по описанию ГПУ он видит, но лога mats нет.
MODS start: Tue Dec 17 14:14:14 2024
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 1103
SBIOS Date : 05/14/2015
HostName : tinylinux
Sys-uuid : A6411FB0-ABED-F7CA-6F54-3497F63711E8
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1b06
PDI : 0x0000b616d397c71c
Raw ECID : 0x011fd0c00000003c63c40d91
Raw ECID (GHS) : 0x1643c63c40c00000003fe8200
ECID : PF6F43-03_x-3_y08
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_WRITE
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
x 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 4
Setup dma base only supported on PPC, skipping
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0
Chipset::FindMcps()
Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c5c
Intel found.
Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
Chipset::FindMcps() finished
Chipset::FindCrush()
Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00
WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00
Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22
INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22.
Found 1 devices
EC Device not found on Smbus
ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0
GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'c0000000 (11264MB) FB Address Space = 11264MB
VPR preallocation is not supported on Silicon
NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57
NVRM: *** Chipset Setup Function Error!
NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header!
NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC
NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ).
NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ).
NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-2 ).
NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-3 ).
NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ).
NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ).
NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ).
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ).
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f.
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_020e0000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_WRITE
NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: Fault from Physical MMU fault
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1d408219 code=0xbadf5040!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted securescrub ucode
NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring...
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 1
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3.
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted LC128 ucode
NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56)
NVRM: NVRM: ================================================
NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some
NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq.
NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 1160 us.
NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 3 subpartition 0
NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 4 subpartition 1
NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Chipset::FindMcps()
Intel found.
Found 1 devices
First error recorded: 690 NVRM FB Training Failed
JavaScript stack trace:
#0: Initialize() in <native>:0
#1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309
#2: gputest_main() in gputest.jse:2304
#3: main() in gputest.jse:2247
NVRM: clkProgramMClkSeq_GK104: Return error: NV_STATUS=0x00000065
NVRM: clkSetInfosLegacy_GK104: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065
NVRM: perfChangeSeq2xDoChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/2x/changeseq_2x.c:663
) on 0:0:1.0
NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 1180 us.
NVRM: perfChangeSeq2xDoChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 3 new P-state index: 3 step: 4
NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56
UnlockHost2Jtag:Start
WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x3 0xfffc0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 34
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80002208 info=0x1e400200 code=0xbadf4000!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000!
Failed to read good Jtag Ctrl Status
WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1b06 ChipId:132 Inst 0 (vga)
NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (13) while Clocks 1.x programming is in progress. phase=[3]
GpuDevMgr found devices.
Creating TSM20Sensors...
Thermal devices:
0 Device class = GPU
Thermal channels:
0 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 135.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
1 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -256.00, max = 255.97, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 14.00
NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 1175 us.
NVRM: grApplyOverrides_GM200: WAR1761410: Disabling ZPass coalescing on all BEs
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error Code = 000000000690 (NVRM FB Training Failed)
ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding
По логу mods что то еще можно понять в чем ошибка?
Сопротивление памяти 56 ом, в защиту не уходит, перепроверил пайку, все чипы ровно по ключам запаял. паял на ersa флюсе. сразу все врятли бы не припаялись, паял не в первый раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 16:13
По логам можно понять, что пользоваться модсом вы абсолютно не умеете, как и ремонтировать видеокарты. Превратили легчайший ремонт в такой геморрой. Память отпаяли зря. С ней изначально все было хорошо. Не, я все понимаю, вы только осваиваете ремонт и все такое, но просмотра ютуба для этого не достаточно. Прежде чем что-то делать нужно владеть теорией и пониманием того что вы делаете.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 09:28
Опыта совсем мало, вот и пробую. Сборка матс на этой видеокарте тестилась, перед ней от палит 1080ti вполне выявил сбойную память и отремонтировал. До замены памяти, матс ошибок не выявляло, отчет сохранялся.
На Ютубе встречал видео с подобной проблемой, там меняли всю память. То что паянная была до меня, не увидел, так как было сделано без каких либо следов. Серия плохо видна и ту одну просто не увидел.
тестировал с такими параметрами.
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -logfile mats.log
Имеет ли смысл возвращать старую память или искать нового донора?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 10:43
Случаем не то, где в названии есть "не хочет играть"?))) Если да, то поздравляю, один сделал дурость, другой увидел и повторил. Уверен что там карточка снова отъехала, потому что проблема так и не была выявлена, но естественно о таком жидком пуке никто не расскажет потом.
Возвращайте память на место и набирайтесь опыта. Или отдайте карту тому у кого это опыт уже есть, пока окончательно не грубили карту, если уже не угробили.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 13:25
смотрите в сторону питания видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 12:46
Если смотреть тест MODS то там ругается на память, и далее по скрипту следующий тест MATS не запускает.
Подредактировал скрипт MATS на флешке, определил что на 2х чипах ошибки, заменил их и получил картинку, потом при нагрузке на память в cinebench в 2 к тест прошел, в 8к зависла и перестала картинку выдавать, выявил тем же скриптом что еще 1 чип нерабочий, заменил его. Тесты на 8к в cinebench вполне проходит и карта не вылетает. Буду ее тестировать дальше в нагрузках и реальных играх.
По питанию памяти припаял доп конденсаторы на 820мф, почему то не были распаяны. На фото из обзоров они присутствуют, по пайке как будто от завода их не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 17:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 TI Gaming OC 11GB 1.8V problem (Boardviwer?)
PT-AH
12
4899
29 янв 2022, 21:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno 3d gtx 1080 11gb
putnikk8@gmail.com
12
2447
19 фев 2022, 01:01
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать транзисторы NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition 11GB
Alyes
09 мар 2022, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GeForce GTX 1080 Ti 11GB Низкий FPS
andyder
22 ноя 2022, 13:35
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killertv и гости: 63
cron
