Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI RX470 Gaming прогар
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:20
Добрый день.
Есть видеокарта MSI RX470 Gaming . Одна из 4х фаз питания сгорела (прогар в текстолите)
Я зачистил место прогара и перенес сгоревшую фазу на свободное место (на плате есть свободные места для доп фаз).
Видео карта стартует.
Осциллографом проверяю работу фаз - одна фаза не запускается (перенесенная).
Питание организовано на ir3567b (может управлять 6ю фазами но задействовано 4) (https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567 ... 8031c128ed) - 8510 - m3816n
Может кто-то подскажет как перенести управление фазой или подключить новую фазу к контроллеру.
Спасибо.
P.S. есть видео ролик [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ffEN-JICDJ[/youtube] видокарта близняшка и проблема та же, но момент переноса управления фазы не затрагивается , хотя в конце ролика видно что, что-то во области контроллера ir3567b сделано (перемычка).
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:34
Вы просто перенесли транзисторы (я так понимаю, два в одном корпусе), драйвер и дроссель на свободное место? А как насчёт сигналов PWM, ISEN и IRTN?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:47
Согласен. Я как раз об этом и думал. Только там в описании говорится что у этого чипа 6 каналов. Вот думал убрать шунт (ISEN5-IRTN5) с 5го канала (на него я сейчас фазу перенес), а на 1й (сгоревший канал) поставить шунт (между ISEN1 IRTN1). Вот думаю ничего не спалю :)
P.S. Драйвер+дросель и всю обвязку на новое место.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 20:14
Вечер добрый всем. Перенес управление на новую фазу. Вроде все заработало, но .... см прикрепленный рисунок. Появился шум в канале. Так же после загрузки системы и установки драйверов система зависает.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 20:20
А на -1 фазе в питании драйвера не пытались на карту поставить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:04
Отключал новую фазу (убирал перемычку от шимки) - система все равно виснит.
По итогу ремонта: перенос одной фазы, замена 8510 + m3816n на двух каналах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 23:31
И чипак труп. Вывод.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 08:09
Печально.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 08:45
попробуй электролиты поменять, на сапфирах которых я делал, они нежные были, некоторые сразу вздувались, Я их выпаял и запаял с обоих сторон керамику с дохлой R9 290. Электролитов по линии 12 вольт вообще не оставлял.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:43
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:00
точно такой же видик, с таким же прогаром, после переноса в 2д работает нормально, стоит чуть нагрузить видик вибивает мосфет, причем в той фазе которую перенес.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 05:57
скорей всего не все фазы работают, или что то не перенес
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:13
Осциллографом проверь каждую фазу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:25
фазы все работают, похоже тупанул я... взял сигнал pwm с первой фазы, а isen irtn не перенес.... :du_ma_et: сейчас попытался перенести все на пятую фазу чтоб работало pwm5, isen5 и irtn5, а первую заглуштил, не хочет, нет сигнала pwm5 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:00
вопрос к тс, вроде как ISEN5-IRTN5 задействовались, а по фото видно перемычкой снимается сигнал pwm1? Или я чегойт е понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:20
Я PWM, ISEN и IRTN с первой фазы перекидывал перемычками на 5ю фазу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 08:22
А как вы задействовали ISEN5-IRTN5?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:25
ааа, вот оно как. А я перебросил 3 резистора и 1 емкость с 1 фазы на 5, вроде все по даташиту, а сигнала pwm5 нет.. Попробую сделать как вы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:20
Вот гляньте сходную тему viewtopic.php?f=48&t=63974#wrapheader
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 07:54
Пересадили чип на другое шасси - чип живой и видеокарта полностью рабочая.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:06
Вобщем и я свою карту завел, распаял как у ТС, перемычками перебросил все с первой фазы, все завелось и работает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:01
А осциллографом каждую фазу смотрели? Нет шума как у меня?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 01:20
керомические кандёры все поставили по питанию? из за них может такой шум быть а точнее из за их отсутсвия
---------- Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: ----------
я так понял что вы соплёй пдоёте сигнал упровления с первой фазы а обратная связь у вас идёт на пятою хуйня откровенная получается уберайте перемычку да распаивайте всё на пятой фазе да и всё или так не стартует из за энерго сберегающих функции?
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
у вас нет обратной связи вы подаёте с сигнал pwm с первой фазы а обратная свясь у вас заводится на пятую где логига ? осюда и шум просто выкинте свою соплю и поставте резистор к которому она припаяна на своё штатное место
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:14
Ну так это же хорошо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:12
насчет шума,кстати совсем забыл, сначала был. Я хотел посмотреть откуда он, с шима, или с драйвера. Вопчем с шима сигнал был чист, а вот когда я коснулся затвора, видюха вырубилась, мосфет пробило. Посмотрел я на него под микроскопом, не понравилось мне как он сел. Взял я последний мосфет и капитально так посадил его))). Включаю и все, нет помехи, видик работает, тесты прошел.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
соплей у нас управление идет с первой фазы, соплей же обратная связь на первую фазу, как то так)))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:37
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 00:27
тогда извените не видел ещё двух перемычек а если просто распаять пятую фазу как она должна быть а первую похоронить карта нестартует? как я предпологал из за энерго сберегашки?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:06
Распаивал 5й канал - не работает он. На просторах инета наталкивался на сообщения - мол работает только 4 канал и все.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 12:55
я тоже видел видос про эти карты якобы шимки прошиваются но мне кажется это гон скорее всего производитель просто каким то образом блокирует лишние фазы но это моё мнение возможно я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 22:43
Сегодня приехали такие шимки с китая - на днях попробую в рабочую карту запаять ее. Посмотрим что будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1070ti gaming x прогар.
leonidas
29 дек 2021, 13:26
leonidas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать SMD компонент MSI RX470 gaming X 4G
Veld
04 окт 2018, 11:31
Veld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 8G gaming x - нужна схема
AnThe
11
3740
15 фев 2019, 22:33
AnThe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 Gaming X 8G Опознать элемент
solar48
10 фев 2020, 18:25
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 4gb gaming x
enru
10
4217
27 окт 2020, 09:49
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 94
