Текущее время: 27 июн 2024, 09:46
v0van
Заголовок сообщения: MSI RX470 Gaming прогар ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2018, 20:20 |
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 19:32 Наличности на руках: 23.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Ukraine
Добрый день. Есть видеокарта MSI RX470 Gaming . Одна из 4х фаз питания сгорела (прогар в текстолите) Я зачистил место прогара и перенес сгоревшую фазу на свободное место (на плате есть свободные места для доп фаз). Видео карта стартует. Осциллографом проверяю работу фаз - одна фаза не запускается (перенесенная). Питание организовано на ir3567b (может управлять 6ю фазами но задействовано 4) ( https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567 ... 8031c128ed) - 8510 - m3816n Может кто-то подскажет как перенести управление фазой или подключить новую фазу к контроллеру. Спасибо. P.S. есть видео ролик [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ffEN-JICDJ[/youtube] видокарта близняшка и проблема та же, но момент переноса управления фазы не затрагивается , хотя в конце ролика видно что, что-то во области контроллера ir3567b сделано (перемычка).
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2018, 23:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46693_1447873122.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
v0van писал(а): Осциллографом проверяю работу фаз - одна фаза не запускается (перенесенная). Вы просто перенесли транзисторы (я так понимаю, два в одном корпусе), драйвер и дроссель на свободное место? А как насчёт сигналов PWM, ISEN и IRTN?
_________________ Знаю закон Ома.
v0van
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2018, 08:54 |
seminenko писал(а): И чипак труп. Вывод. Пересадили чип на другое шасси - чип живой и видеокарта полностью рабочая.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2018, 10:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
v0van писал(а): чип живой и видеокарта полностью рабочая. Ну так это же хорошо.
zondes
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2018, 15:12 |
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 13:12 Наличности на руках: 1.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: пенза
насчет шума,кстати совсем забыл, сначала был. Я хотел посмотреть откуда он, с шима, или с драйвера. Вопчем с шима сигнал был чист, а вот когда я коснулся затвора, видюха вырубилась, мосфет пробило. Посмотрел я на него под микроскопом, не понравилось мне как он сел. Взял я последний мосфет и капитально так посадил его))). Включаю и все, нет помехи, видик работает, тесты прошел. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- соплей у нас управление идет с первой фазы, соплей же обратная связь на первую фазу, как то так)))
v0van
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2018, 00:37 |
v0van писал(а): Я PWM, ISEN и IRTN с первой фазы перекидывал перемычками на 5ю фазу
