Текущее время: 22 ноя 2026, 11:19
| Автор |
v0van
Заголовок сообщения: MSI RX470 Gaming прогар  Добавлено: 31 янв 2018, 19:20 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 18:32 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 19 Откуда: Ukraine
Добрый день. Есть видеокарта MSI RX470 Gaming . Одна из 4х фаз питания сгорела (прогар в текстолите) Я зачистил место прогара и перенес сгоревшую фазу на свободное место (на плате есть свободные места для доп фаз). Видео карта стартует. Осциллографом проверяю работу фаз - одна фаза не запускается (перенесенная). Питание организовано на ir3567b (может управлять 6ю фазами но задействовано 4) ( https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567 ... 8031c128ed) - 8510 - m3816n Может кто-то подскажет как перенести управление фазой или подключить новую фазу к контроллеру. Спасибо. P.S. есть видео ролик [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ffEN-JICDJ[/youtube] видокарта близняшка и проблема та же, но момент переноса управления фазы не затрагивается , хотя в конце ролика видно что, что-то во области контроллера ir3567b сделано (перемычка).
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI RX470 Gaming прогар |
MoneyBot
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар  Добавлено: 31 янв 2018, 22:34 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
v0van писал(а): Осциллографом проверяю работу фаз - одна фаза не запускается (перенесенная). Вы просто перенесли транзисторы (я так понимаю, два в одном корпусе), драйвер и дроссель на свободное место? А как насчёт сигналов PWM, ISEN и IRTN?
_________________ Знаю закон Ома.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар |
MoneyBot
v0van
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар  Добавлено: 23 фев 2018, 07:54 |
| Я тут случайно |
seminenko писал(а): И чипак труп. Вывод. Пересадили чип на другое шасси - чип живой и видеокарта полностью рабочая.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар  Добавлено: 05 мар 2018, 09:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
v0van писал(а): чип живой и видеокарта полностью рабочая. Ну так это же хорошо.
zondes
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар  Добавлено: 05 мар 2018, 14:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 48 Откуда: пенза
насчет шума,кстати совсем забыл, сначала был. Я хотел посмотреть откуда он, с шима, или с драйвера. Вопчем с шима сигнал был чист, а вот когда я коснулся затвора, видюха вырубилась, мосфет пробило. Посмотрел я на него под микроскопом, не понравилось мне как он сел. Взял я последний мосфет и капитально так посадил его))). Включаю и все, нет помехи, видик работает, тесты прошел. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- соплей у нас управление идет с первой фазы, соплей же обратная связь на первую фазу, как то так)))
v0van
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 Gaming прогар  Добавлено: 05 мар 2018, 23:37 |
| Я тут случайно |
v0van писал(а): Я PWM, ISEN и IRTN с первой фазы перекидывал перемычками на 5ю фазу
