Текущее время: 28 сен 2024, 22:50
BrasilBack
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке Добавлено: 17 май 2020, 18:11 |
Сообщения: 311 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Карта Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro. Через несколько секунд/пару минут нагрузки отключается, вентиляторы на максимум. На шиме гпу (uP9512R) в момент отключения исчезает EN, что ведет к отключению питания GPU, памяти, пси-е. PGOOD от преобразователя 1.8V GS9216, на который, как я понимаю, завязан энейбл шима гпу, остается на месте. 5В так же. Отключение происходит в нагрузке, следовательно возможности для замера фронтальной части платы, где, похоже, и происходит самое интересное, несколько ограничены. Так как в схеме на шим этот же EN является сигналом и для всех дрмосов, возможно ли, что проблема может быть в них? При старте все фазы работают нормально. Что еще следует замерить? Что может являться причиной такого поведения?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке Добавлено: 17 май 2020, 18:44 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
BrasilBack писал(а): Через несколько секунд/пару минут нагрузки отключается Что есть нагрузка?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2020, 01:38 |
В ходе диагностики и тестов что-то пошло не так, и помер GPU После установки другого такого же проблема больше не проявлялась. Большое спасибо aleksros, тема закрыта. Небольшое дополнение: по какой-то причине именно эту плату не удалось превратить в 2060S путем установки соответствующего чипа, допайки памяти и ее обвязки и прошивки биос, хотя во всех других подобных случаях все проходит нормально. Карта стартовала, проходила матс без ошибок, но неизменно давала черный экран после установки драйвера.
