Текущее время: 26 июн 2024, 11:56
BrasilBack
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 18:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=80309_1554567643.jpg) |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Карта Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro. Через несколько секунд/пару минут нагрузки отключается, вентиляторы на максимум. На шиме гпу (uP9512R) в момент отключения исчезает EN, что ведет к отключению питания GPU, памяти, пси-е. PGOOD от преобразователя 1.8V GS9216, на который, как я понимаю, завязан энейбл шима гпу, остается на месте. 5В так же. Отключение происходит в нагрузке, следовательно возможности для замера фронтальной части платы, где, похоже, и происходит самое интересное, несколько ограничены. Так как в схеме на шим этот же EN является сигналом и для всех дрмосов, возможно ли, что проблема может быть в них? При старте все фазы работают нормально. Что еще следует замерить? Что может являться причиной такого поведения?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2020, 18:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104482_1589049596.gif) |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
BrasilBack писал(а): Через несколько секунд/пару минут нагрузки отключается Что есть нагрузка?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 01:38 |
В ходе диагностики и тестов что-то пошло не так, и помер GPU ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) После установки другого такого же проблема больше не проявлялась. Большое спасибо aleksros, тема закрыта. Небольшое дополнение: по какой-то причине именно эту плату не удалось превратить в 2060S путем установки соответствующего чипа, допайки памяти и ее обвязки и прошивки биос, хотя во всех других подобных случаях все проходит нормально. Карта стартовала, проходила матс без ошибок, но неизменно давала черный экран после установки драйвера.
