Текущее время: 26 июн 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:11
Здравствуйте.
Карта Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro.
Через несколько секунд/пару минут нагрузки отключается, вентиляторы на максимум.
На шиме гпу (uP9512R) в момент отключения исчезает EN, что ведет к отключению питания GPU, памяти, пси-е.
PGOOD от преобразователя 1.8V GS9216, на который, как я понимаю, завязан энейбл шима гпу, остается на месте. 5В так же.
Отключение происходит в нагрузке, следовательно возможности для замера фронтальной части платы, где, похоже, и происходит самое интересное, несколько ограничены.
Так как в схеме на шим этот же EN является сигналом и для всех дрмосов, возможно ли, что проблема может быть в них? При старте все фазы работают нормально. Что еще следует замерить? Что может являться причиной такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:44
Что есть нагрузка?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:55
men2k1
Фурмарк например.
при этом на u505 что на 1,2,4 выводах?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 19:37
U505 точно есть на этой плате?
GV-N2060GAMINGOC PRO-6GD rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:07
Фото платы с обеих сторон в хорошем качестве.
Будем искать ))
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:30
https://ibb.co/PYfGy3Y
https://ibb.co/Htk3JX9
На отсутствующую банку внимания не обращаем))
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 22:56
ну теперь более конкретно - на этом текстолите U627 (верхняя правая часть обратной стороны карты, около верхнего видеовыхода)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2060 отключается в нагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 01:38
В ходе диагностики и тестов что-то пошло не так, и помер GPU :-) После установки другого такого же проблема больше не проявлялась. Большое спасибо aleksros, тема закрыта.
Небольшое дополнение: по какой-то причине именно эту плату не удалось превратить в 2060S путем установки соответствующего чипа, допайки памяти и ее обвязки и прошивки биос, хотя во всех других подобных случаях все проходит нормально. Карта стартовала, проходила матс без ошибок, но неизменно давала черный экран после установки драйвера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 super рубится при нагрузке.
figvam
22 ноя 2020, 14:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 crash on load / bad voltage regulation - сбой при нагрузке/плохая регулировка напряжения
cxav
1125
17 дек 2022, 22:55
cxav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
2129
05 фев 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volk2004, Yellow-Glaze и гости: 26
