Текущее время: 22 ноя 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 14:46
Здравствуйте! Ноут прошка 13 2012 года, при подключении БП начинает автостарт, как будто без батареи. Батарея оригинальная, подключена, заряжается без проблем, от батареи работает. Но это мелочь, главная проблема в том, что не могу поставить ни одну макось, операция прерывается на первом этапе, когда происходит копирование файлов с флешки, после первой неудачной попытки жёсткий диск не видится до перезагрузки. Если подключить хард с уже установленной осью, то грузится нормально. Пробовал разные харды, грешил на шлейф, воткнул через оптибей, результатов не дало. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 15:19
попробуй всё таки заменить шлейф hdd.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 12:26
у них в 2012 году шлейф hdd прямо болезнь. При чём, я ставлю от 11 года, и там ничего не мрёт. Ну и, естественно, ssd)
 Заголовок сообщения: Re: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 20:36
Заменил шлейф. Проблема ушла, автостарт тоже пропал. Но вопросов от этого только прибавилось, что за магия? Почему на ссд в оптибее не ставилась макось? Почему происходит автостарт без шлейфа хдд?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 22:09
неисповедимы пути ..... (Apple) :zvez_ochki:
apple есть разные без акб вкл./невкл. есть автостарт/нет автостарта и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS
в форуме Apple
segaK_yar
12
4860
16 авг 2017, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
4336
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Apple
mossoii_84
192
19409
17 авг 2019, 14:44
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
