Текущее время: 19 ноя 2026, 09:29
| Автор |
NymVetamin
Заголовок сообщения: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт  Добавлено: 01 фев 2022, 13:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 12:29 Наличности на руках: 99.33
Сообщения: 96 Откуда: Tula
Здравствуйте! Ноут прошка 13 2012 года, при подключении БП начинает автостарт, как будто без батареи. Батарея оригинальная, подключена, заряжается без проблем, от батареи работает. Но это мелочь, главная проблема в том, что не могу поставить ни одну макось, операция прерывается на первом этапе, когда происходит копирование файлов с флешки, после первой неудачной попытки жёсткий диск не видится до перезагрузки. Если подключить хард с уже установленной осью, то грузится нормально. Пробовал разные харды, грешил на шлейф, воткнул через оптибей, результатов не дало. Подскажите что может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт  Добавлено: 01 фев 2022, 14:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
NymVetamin писал(а): жёсткий диск не видится до перезагрузки. попробуй всё таки заменить шлейф hdd.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт  Добавлено: 02 фев 2022, 21:09 |
NymVetamin писал(а): Но вопросов от этого только прибавилось, что за магия? Почему на ссд в оптибее не ставилась макось? Почему происходит автостарт без шлейфа хдд? неисповедимы пути ..... (Apple) apple есть разные без акб вкл./невкл. есть автостарт/нет автостарта и т.д.
