Текущее время: 23 май 2024, 18:00
NymVetamin
Заголовок сообщения: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт Добавлено: 01 фев 2022, 14:46 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:29 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 69 Откуда: Tula
Здравствуйте! Ноут прошка 13 2012 года, при подключении БП начинает автостарт, как будто без батареи. Батарея оригинальная, подключена, заряжается без проблем, от батареи работает. Но это мелочь, главная проблема в том, что не могу поставить ни одну макось, операция прерывается на первом этапе, когда происходит копирование файлов с флешки, после первой неудачной попытки жёсткий диск не видится до перезагрузки. Если подключить хард с уже установленной осью, то грузится нормально. Пробовал разные харды, грешил на шлейф, воткнул через оптибей, результатов не дало. Подскажите что может быть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт Добавлено: 01 фев 2022, 15:19 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
NymVetamin писал(а): жёсткий диск не видится до перезагрузки. попробуй всё таки заменить шлейф hdd.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт Добавлено: 02 фев 2022, 22:09 |
NymVetamin писал(а): Но вопросов от этого только прибавилось, что за магия? Почему на ссд в оптибее не ставилась макось? Почему происходит автостарт без шлейфа хдд? неисповедимы пути ..... (Apple) apple есть разные без акб вкл./невкл. есть автостарт/нет автостарта и т.д.
