Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:33
После замены матрицы нет подсветки. На старой (разбитой) подсветка есть. На новой нет. Изображение есть. Если слева провести магнитом, то подсветка появляется и матрица отлично работает. Понимаю, что проблема в матрице, но это как-то решается/обходится или только искать нормальную матрицу??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 16:07
По описанию, ДХ работает криво.
r5250 снимите.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 18:39
Попробую, но со старой матрицей работает идеально.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:42
Долго чесал репу, почему на китайских матрицах такая фигня проявляется...
Если магнит в матрице перевернуть полярностью, глюк пропадает.
Но почему ДХ чувствителен к полярности? он же полупроводниковый, но не геркон...
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 11:16
Я подкидываю голую матрицу, без крышки и магнита соответственно. Подсветки нет. Как сделать, чтоб подсветка появлялась без того, что нужно провести магнитом??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-A) Тормоза, незагрузка ОС после замены процессора
в форуме Apple
HHughes
06 июн 2018, 16:21
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924) EDID матрицы
в форуме Apple
Serguz05
27 окт 2021, 11:26
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 21:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 10:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
