Текущее время: 27 сен 2024, 16:09
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы Добавлено: 07 май 2020, 23:42 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
vldmrdnpr писал(а): По описанию, ДХ работает криво. Долго чесал репу, почему на китайских матрицах такая фигня проявляется... Если магнит в матрице перевернуть полярностью, глюк пропадает. Но почему ДХ чувствителен к полярности? он же полупроводниковый, но не геркон...
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы Добавлено: 08 май 2020, 12:16 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Shooter75 писал(а): Если магнит в матрице перевернуть полярностью, глюк пропадает. Я подкидываю голую матрицу, без крышки и магнита соответственно. Подсветки нет. Как сделать, чтоб подсветка появлялась без того, что нужно провести магнитом??
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
