Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы  Добавлено: 07 май 2020, 22:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
vldmrdnpr писал(а): По описанию, ДХ работает криво. Долго чесал репу, почему на китайских матрицах такая фигня проявляется... Если магнит в матрице перевернуть полярностью, глюк пропадает. Но почему ДХ чувствителен к полярности? он же полупроводниковый, но не геркон...
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы  Добавлено: 08 май 2020, 11:16 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 14:53 Наличности на руках: 363.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Shooter75 писал(а): Если магнит в матрице перевернуть полярностью, глюк пропадает. Я подкидываю голую матрицу, без крышки и магнита соответственно. Подсветки нет. Как сделать, чтоб подсветка появлялась без того, что нужно провести магнитом??
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
