Текущее время: 28 июн 2024, 10:36
valeryanych
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 03:36 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 59.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Изначально ноут пришел с проблемой SMC, его заменил. Сейчас ноут работает но с тормозами, очень низкая производительность графики, выдает только 4 фпс на GPU test, cinebench не запускает, выдает ошибку. ASD test проходит без ошибок. Заменил видеочип, U7400, U8900, Q8930, Q8931, Q8961, флешку шил. Подскажите куда смотреть.
![](images/spacer.gif) |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 10:05 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53095_1713197844.png) |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,314.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1756 Откуда: Moscow
valeryanych писал(а): ASD test проходит без ошибок. ASD test в большинстве случаев бесполезная хня, как и множество разного рода тестовых утилит и программулин написанных для Mac os x.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 11:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Иногда жуткие тормоза бывают из-за трупа батареи.
Отключите ее вообще, могут взвыть вертуханы, но тормоза, в таком случае пропадают. Не знаю, толи МК там в ступор уходит, то ли датчик глючит. Но встречалось такое.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2017, 01:00 |
KcapDac писал(а): флешку подкидывал с другой платы, не помогло ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Иногда жуткие тормоза бывают из-за трупа батареи.
Отключите ее вообще, могут взвыть вертуханы, но тормоза, в таком случае пропадают. Не знаю, толи МК там в ступор уходит, то ли датчик глючит. Но встречалось такое. Я ее без батареи и запускаю, отключал вообще все от платы и запускал с usb диска.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2017, 15:57 |
Shooter75 писал(а): SMC не прошить заменой флэшки. Во флэшке хранится ЕФИ. можно прошить из-под ОС, но надо поизвращаться. SMC менял еще раз и прошивал из под ОС, не помогло
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2017, 04:01 |
В итоге, прошил еще флешку с чистым МЕ регионом, не помогло. Потом просто подключил батарею и ресетнул и все завелось. Получается проблема была отсутствии батареи Оставлю здесь несколько прошивок слитых с мака и двух плат доноров, рабочие, не залоченые. Вложение: bios_820-3330.rar
