Текущее время: 21 ноя 2026, 12:32
| Автор |
valeryanych
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность  Добавлено: 25 окт 2017, 02:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 20:36 Наличности на руках: 59.87
Сообщения: 366 Откуда: Spain
Изначально ноут пришел с проблемой SMC, его заменил. Сейчас ноут работает но с тормозами, очень низкая производительность графики, выдает только 4 фпс на GPU test, cinebench не запускает, выдает ошибку. ASD test проходит без ошибок. Заменил видеочип, U7400, U8900, Q8930, Q8931, Q8961, флешку шил. Подскажите куда смотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность |
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность  Добавлено: 25 окт 2017, 09:05 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
valeryanych писал(а): ASD test проходит без ошибок. ASD test в большинстве случаев бесполезная хня, как и множество разного рода тестовых утилит и программулин написанных для Mac os x.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность  Добавлено: 25 окт 2017, 10:30 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Иногда жуткие тормоза бывают из-за трупа батареи.
Отключите ее вообще, могут взвыть вертуханы, но тормоза, в таком случае пропадают. Не знаю, толи МК там в ступор уходит, то ли датчик глючит. Но встречалось такое.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность  Добавлено: 27 окт 2017, 00:00 |
| Начинающий |
KcapDac писал(а): флешку подкидывал с другой платы, не помогло ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Иногда жуткие тормоза бывают из-за трупа батареи.
Отключите ее вообще, могут взвыть вертуханы, но тормоза, в таком случае пропадают. Не знаю, толи МК там в ступор уходит, то ли датчик глючит. Но встречалось такое. Я ее без батареи и запускаю, отключал вообще все от платы и запускал с usb диска.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность  Добавлено: 27 окт 2017, 14:57 |
| Начинающий |
Shooter75 писал(а): SMC не прошить заменой флэшки. Во флэшке хранится ЕФИ. можно прошить из-под ОС, но надо поизвращаться. SMC менял еще раз и прошивал из под ОС, не помогло
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 ноя 2017, 03:01 |
| Начинающий |
В итоге, прошил еще флешку с чистым МЕ регионом, не помогло. Потом просто подключил батарею и ресетнул и все завелось. Получается проблема была отсутствии батареи Оставлю здесь несколько прошивок слитых с мака и двух плат доноров, рабочие, не залоченые. Вложение: bios_820-3330.rar
