Текущее время: 22 ноя 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 02:36
Изначально ноут пришел с проблемой SMC, его заменил. Сейчас ноут работает но с тормозами, очень низкая производительность графики, выдает только 4 фпс на GPU test, cinebench не запускает, выдает ошибку. ASD test проходит без ошибок. Заменил видеочип, U7400, U8900, Q8930, Q8931, Q8961, флешку шил. Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 08:05
Может таки прошивка? тыц
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:05
Светлая память
Светлая память
ASD test в большинстве случаев бесполезная хня, как и множество разного рода тестовых утилит и программулин написанных для Mac os x.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:30
Иногда жуткие тормоза бывают из-за трупа батареи.
Отключите ее вообще, могут взвыть вертуханы, но тормоза, в таком случае пропадают.
Не знаю, толи МК там в ступор уходит, то ли датчик глючит. Но встречалось такое.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 00:00
флешку подкидывал с другой платы, не помогло
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
Я ее без батареи и запускаю, отключал вообще все от платы и запускал с usb диска.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 09:45
SMC не прошить заменой флэшки.
Во флэшке хранится ЕФИ.
SMC можно прошить из-под ОС, но надо поизвращаться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:57
SMC менял еще раз и прошивал из под ОС, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 03:01
В итоге, прошил еще флешку с чистым МЕ регионом, не помогло. Потом просто подключил батарею и ресетнул и все завелось. Получается проблема была отсутствии батареи :nez-nayu:
Оставлю здесь несколько прошивок слитых с мака и двух плат доноров, рабочие, не залоченые.
bios_820-3330.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14226
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
в форуме Apple
 alexalexalex
04 фев 2018, 01:47
Ufolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC аномально низкая производительность
ZidanCo
26
6910
21 июн 2020, 22:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dy (da0p5hmb8j0 rev j) процессор 0,19ghz низкая производительность
crow84
17 мар 2026, 16:57
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
8298
12 апр 2017, 08:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
