Текущее время: 26 июн 2024, 13:37
kkk68
Заголовок сообщения: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 01:39 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 21:35 Наличности на руках: 2.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Симферополь
Здравствуйте. Материнка HPMH-41-AB6200-E00G состав: мост HM65 SLJ4P, CPU i3 SR04J, GPU 216-0810001, MIO IT8518E. уже кто-то пытался греть (оплавненные разъёмчики в районе видео). Материнка включается, пост код - 25, при этом включается подсветка матрицы, на шинах LVDS по осциллографу видны данные - видно, как меняется картинка, но на матрице нет ничего. Если подключить HDD, винда грузится, в процессе загрузки в какой-то момент проскакивает изображение на внешнем мониторе, на матрице только подсветка. Причина - отсутствие синхро - LVDS_ACLK_P и LVDS_ACLK_N, при том постоянная составляющая на них присутствует, но стробов нет. Попробовал переключать страпы все которые обнаружил, поменял HUB, снял 216-0810001, перепрошил оба биоса, на всяк случай поменял МИО (IT8518E), снял сетевуху, кард-ридер (RTS5209) и USB3.0 (D720200AF1). По включению матрица опрашивается по i2c (LVDS_CLK и LVDS_DAT), другие подкидывал, процы и память тоже, шлейф прозванивал. У кого есть какие мысли, пожалуйста, буду благодарен.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 06:05 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 172 Откуда: astana
kkk68 писал(а): шлейф прозванивал. Может разьем поврежден? Хотя на vga было бы стабильное изображение. А раз оно дергается проблема скорей всего именно в самом чипе видео. Там севера нету? Процессор без видео?
kkk68
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 09:39 |
Цитата: А раз оно дергается проблема скорей всего именно в самом чипе видео. нет. оно не дергается, оно кратковременно появляется во время загрузки ОС в виде стрелки курсора и песочных часиков. Вероятно на внешний моник видео выходит нормально, если его переключить в ручную, почему-то автоматически не переключается на него и с клавы переключить у меня не вышло. При отключенном шлейфе матрицы сигналы всё равно присутствуют на LDVS. Разъем в порядке, видео в проце, дискретной графики нет, LDVS данные и строб формирует ХАБ (мост) который я уже менял.
