Текущее время: 22 ноя 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 01:39
Здравствуйте.
Материнка HPMH-41-AB6200-E00G
состав:
мост HM65 SLJ4P,
CPU i3 SR04J,
GPU 216-0810001,
MIO IT8518E.
уже кто-то пытался греть (оплавненные разъёмчики в районе видео). Материнка включается, пост код - 25, при этом включается подсветка матрицы, на шинах LVDS по осциллографу видны данные - видно, как меняется картинка, но на матрице нет ничего. Если подключить HDD, винда грузится, в процессе загрузки в какой-то момент проскакивает изображение на внешнем мониторе, на матрице только подсветка. Причина - отсутствие синхро - LVDS_ACLK_P и LVDS_ACLK_N, при том постоянная составляющая на них присутствует, но стробов нет. Попробовал переключать страпы все которые обнаружил, поменял HUB, снял 216-0810001, перепрошил оба биоса, на всяк случай поменял МИО (IT8518E), снял сетевуху, кард-ридер (RTS5209) и USB3.0 (D720200AF1). По включению матрица опрашивается по i2c (LVDS_CLK и LVDS_DAT), другие подкидывал, процы и память тоже, шлейф прозванивал.
У кого есть какие мысли, пожалуйста, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 06:05
kkk68 писал(а):
шлейф прозванивал.
Может разьем поврежден? Хотя на vga было бы стабильное изображение. А раз оно дергается проблема скорей всего именно в самом чипе видео. Там севера нету? Процессор без видео?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 09:39
нет. оно не дергается, оно кратковременно появляется во время загрузки ОС в виде стрелки курсора и песочных часиков. Вероятно на внешний моник видео выходит нормально, если его переключить в ручную, почему-то автоматически не переключается на него и с клавы переключить у меня не вышло. При отключенном шлейфе матрицы сигналы всё равно присутствуют на LDVS.
Разъем в порядке, видео в проце, дискретной графики нет, LDVS данные и строб формирует ХАБ (мост) который я уже менял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b65er (HPMH-41-AB6200-E00G) Переделка под i7 45W
Sergeyrost
09 янв 2015, 10:28
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
Vusal
16 дек 2017, 12:22
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6C00ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет подсветки(после воды)
ErgoSlash
18 янв 2015, 18:18
ErgoSlash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изоброжение!
bahrombarotov
19 фев 2015, 17:52
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512, xodik и гости: 104
