Текущее время: 29 июн 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 01:39
Здравствуйте.
Материнка HPMH-41-AB6200-E00G
состав:
мост HM65 SLJ4P,
CPU i3 SR04J,
GPU 216-0810001,
MIO IT8518E.
уже кто-то пытался греть (оплавненные разъёмчики в районе видео). Материнка включается, пост код - 25, при этом включается подсветка матрицы, на шинах LVDS по осциллографу видны данные - видно, как меняется картинка, но на матрице нет ничего. Если подключить HDD, винда грузится, в процессе загрузки в какой-то момент проскакивает изображение на внешнем мониторе, на матрице только подсветка. Причина - отсутствие синхро - LVDS_ACLK_P и LVDS_ACLK_N, при том постоянная составляющая на них присутствует, но стробов нет. Попробовал переключать страпы все которые обнаружил, поменял HUB, снял 216-0810001, перепрошил оба биоса, на всяк случай поменял МИО (IT8518E), снял сетевуху, кард-ридер (RTS5209) и USB3.0 (D720200AF1). По включению матрица опрашивается по i2c (LVDS_CLK и LVDS_DAT), другие подкидывал, процы и память тоже, шлейф прозванивал.
У кого есть какие мысли, пожалуйста, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 06:05
kkk68 писал(а):
шлейф прозванивал.
Может разьем поврежден? Хотя на vga было бы стабильное изображение. А раз оно дергается проблема скорей всего именно в самом чипе видео. Там севера нету? Процессор без видео?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 09:39
нет. оно не дергается, оно кратковременно появляется во время загрузки ОС в виде стрелки курсора и песочных часиков. Вероятно на внешний моник видео выходит нормально, если его переключить в ручную, почему-то автоматически не переключается на него и с клавы переключить у меня не вышло. При отключенном шлейфе матрицы сигналы всё равно присутствуют на LDVS.
Разъем в порядке, видео в проце, дискретной графики нет, LDVS данные и строб формирует ХАБ (мост) который я уже менял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4639
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6c73el (hpmh-41-ab6200-e00g) не выключается корректно
Ktulu
2788
12 окт 2014, 20:39
Ktulu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео (intel и ati)
ReasonX
24 окт 2014, 18:33
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6152ER (hpmh-41-ab6200-e00g) 8.5_Ом у TPS51461 по Vin
pbls
21 ноя 2014, 10:07
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
