Текущее время: 18 июн 2024, 17:11
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2016, 09:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Dimmma писал(а): По коду 07 информации не нашел на этой плате 07 - дохлый видак
![](images/spacer.gif) |
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2016, 18:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33745_1539777263.gif) |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
ruv писал(а): на этой плате 07 - дохлый видак в общем прогревасты покачали чип с пристрастием. Снял, помыл, отреболлил - изо появилось. Спасибо за подсказку.
yozas
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 20:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14180_1438423574.png) |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dimmma писал(а): в общем прогревасты покачали чип с пристрастием. Снял, помыл, отреболлил - изо появилось. Спасибо за подсказку. ну а Вы что сделали? Ребол есть не только ребол, ето ребол + многократный прогрев (греем когда снимаем чип, потом греем когда реболим, а потом ещё раз греем когда ставим, значит = 3x погреть ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) ), так что скорее всего он ожил не из за ребола ;) В етих 4510s видео сразу менять...
sv50tube
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 11:14 |
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 15:47 Наличности на руках: 76.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Рига
sv50tube писал(а): Видеочип или память видеокарты ? Вывод: проблема решена прогревом только видеочипа ATI по нормальной технологии, спасибо нудному, но ПРАВИЛЬНОМУ видео https://youtu.be/AmuTfLOEUE8
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 12:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
sv50tube писал(а): Вывод: проблема решена прогревом только видеочипа ATI по нормальной технологии, спасибо нудному, но ПРАВИЛЬНОМУ видео Не бывает правильных и неправильных прогревов видеочипов. Есть прогрев, что по сути своей - обдуривание клиента, и есть замена на новый чип. Третьего не дано.
