Текущее время: 12 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 19:11
Ноутбук HP Probook 4510s. Пришел из другого сц совсем трупом.
Была восстановлена цепь питания, аппарат ожил. Реакция на кнопку есть, но нет изображения.
Угрет видеочип. Грет с пристрастием и с канифолью.
Старт останавливается на коде 07. Был прошит биос, заменены озу и проц. Погрел видео на всякий случай.
По коду 07 информации не нашел. Кто что подскажет?
Можно ли заменить видик 216-0728020 на 216-0728018 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:23
Память другую подкидывал?
Проц рабочий ставил?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 08:14
Светлая память
Светлая память
на этой плате 07 - дохлый видак
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:54
в общем прогревасты покачали чип с пристрастием. Снял, помыл, отреболлил - изо появилось.
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:26
ну а Вы что сделали? Ребол есть не только ребол, ето ребол + многократный прогрев (греем когда снимаем чип, потом греем когда реболим, а потом ещё раз греем когда ставим, значит = 3x погреть :nez-nayu: ), так что скорее всего он ожил не из за ребола ;)
В етих 4510s видео сразу менять...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:13
Добрый !
Подобная проблема с Probook 4520s.
Включается и на мониторах (обоих) вертикальные полосы через регулярные промежутки закрывают нормальную часть изображения до загрузки Виндовс.
Что скажете ? Видеочип или память видеокарты ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 20 секунд: ----------
Такие картинки. Как будто подсажены верхние шины адреса
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:14
Вывод: проблема решена прогревом только видеочипа ATI по нормальной технологии, спасибо нудному, но ПРАВИЛЬНОМУ видео https://youtu.be/AmuTfLOEUE8
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:06
Светлая память
Светлая память
Не бывает правильных и неправильных прогревов видеочипов.
Есть прогрев, что по сути своей - обдуривание клиента, и есть замена на новый чип. Третьего не дано.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 10:34
Клиент не был готов на замену чипа на новый. Заранее было договорено.
Речь здесь о том что не грелось все подряд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Постоянно горячий видеочип
leonvn
2412
29 сен 2020, 20:34
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4510s (6050a2297301-mb-a02) 749001 bios mod
vampirekiller
14 июл 2017, 21:58
AlexSol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050a2297301-mb-a02) mod bios 749001
ivan_ib
26 июн 2024, 16:31
ivan_ib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510S (6050A2297401-mb-a02) Не включается
Fet_
25 май 2024, 11:48
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510S (Inventec Invicta) Подскажите номинал smd
XINSIDE
10 дек 2016, 04:04
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 44
