Текущее время: 13 ноя 2026, 21:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07 |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07  Добавлено: 27 ноя 2016, 08:14 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Dimmma писал(а): По коду 07 информации не нашел на этой плате 07 - дохлый видак
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07  Добавлено: 28 ноя 2016, 17:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 13:32 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
ruv писал(а): на этой плате 07 - дохлый видак в общем прогревасты покачали чип с пристрастием. Снял, помыл, отреболлил - изо появилось. Спасибо за подсказку.
yozas
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07  Добавлено: 25 янв 2017, 19:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 238.62
Dimmma писал(а): в общем прогревасты покачали чип с пристрастием. Снял, помыл, отреболлил - изо появилось. Спасибо за подсказку. ну а Вы что сделали? Ребол есть не только ребол, ето ребол + многократный прогрев (греем когда снимаем чип, потом греем когда реболим, а потом ещё раз греем когда ставим, значит = 3x погреть  ), так что скорее всего он ожил не из за ребола ;) В етих 4510s видео сразу менять...
sv50tube
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07  Добавлено: 26 янв 2017, 10:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 14:47 Наличности на руках: 76.25
Сообщения: 20 Откуда: Рига
sv50tube писал(а): Видеочип или память видеокарты ? Вывод: проблема решена прогревом только видеочипа ATI по нормальной технологии, спасибо нудному, но ПРАВИЛЬНОМУ видео https://youtu.be/AmuTfLOEUE8
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07  Добавлено: 26 янв 2017, 11:06 |
sv50tube писал(а): Вывод: проблема решена прогревом только видеочипа ATI по нормальной технологии, спасибо нудному, но ПРАВИЛЬНОМУ видео Не бывает правильных и неправильных прогревов видеочипов. Есть прогрев, что по сути своей - обдуривание клиента, и есть замена на новый чип. Третьего не дано.
