Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:53
Коллеги, подскажите. Заменил на этой "нежной" вистроновской плате отвалившийся видеочип G86-630-A2. Поставил новый (не реболил). Снятие и установка прошли успешно по всем каноном и ступеням. Снялось идеально, ни одного слипшегося шара. Поставилась новая микросхема не менее идеально на место. Включаю. Картинка появилась, но с какими-то артефактами. На белых буквах (загрузочной таблицы) то тут, то там цветные какие-то пятна. Какие-то символы цветные повылазили непонятные. Вроде не первый раз за мужем. Уже столько их поставил и на тебе. На старуху проруха. Не пойму ни как с чем связанно. С самим видеочипом или может что на плате "поплыло"? Визуально всё в порядке. Может быть сам чип с браком?
 Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:04
начните с простого - отребольте видеочип и видеопамять
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:14
Уже. Не помогло. Артефакты остались. Я склоняюсь к браку самого чипа. Хотя сколько раз на партсдирект брал, ни разу такого не было...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:32
С почином :-):
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:49
Тогда старый на место поставьте, что-то прояснится после этого.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 23:07
Если память исключили, то 2 варианта: 1.либо чип не досел, либо 2. брак
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
И еще, причем тут:
Главное - как село.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:14
вот у меня г84-53 попался впервые вообще не дает картинку. буду отправлять.
именно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:24
Отреболил и поставил старый чип на место и на тебе, картинка без артефактов, и всё в идеале. Так что получается не в памяти и не в посадке чипа дело было. А как и предполагалось, проблема в новом чипе. Ну чтож, первый косяк от партс директ на моей практике. :-( Теперь вот не знаю, смысл есть его возвращать то? Я его снимал и реболил уже. :nez-nayu:
P.S. За советы спасибище!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:16
Был и у меня брак с партсдиректа, поменяли. Пробуй )
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:45
если не ужаренный, то вернут без проблем. фото бы хорошо приложить было ошибок и как распаян на плате был чип.
з.ы. тему закройте тогда
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:59
На всякий случай, вдруг кому пригодится на будущее. Завершение истории с бракованным видеочипом G86-630-A2. Чип вылизал до блеска. Выглядел лучше нового, не подкопаешься. Перед тем как везти, детально изучил его под микроскопом. Нигде ни каких косяков. Взял чек и повез в Партсдирект на нахимке в мск. который. Вдруг прокатит. Привез. Говорю, дескать так и так, чип бракованный. Не заводится. Он его взял, так в руках покрутил и спрашивает - А вы его сушили перед тем как ставить? Я - конечно сушил! Всё как полагается, яж не первый раз их ставлю. Забирает чип, забирает чек, дает мне эту 1000 руб. - всего доброго, удачи. Я говорю, - А заявление там писать? " Он - ничего не надо. Вот такие вот дела. Честно говоря даже близко не рассчитывал, что возьмут его обратно. Прокатило. :ya_hoo_oo: Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p) Артефакты и мерцание после перепайки процессора
Декс
1467
09 окт 2019, 22:25
Декс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv2530er (48.4s501.011) Не запускается
Odzin
27 июн 2017, 17:01
Odzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках
Cink
04 апр 2016, 12:17
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) не работают USB после перепайки хаба
в форуме DNS
SKcoch
15
6149
25 окт 2016, 10:48
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FujitsuSiemens (Lifebook S Series) не работает от БП после перепайки разъёма
в форуме Fujitsu-Siemens
Uilss
2698
27 сен 2016, 13:13
Uilss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF! и гости: 107
