Текущее время: 17 ноя 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:53
Коллеги, подскажите. Заменил на этой "нежной" вистроновской плате отвалившийся видеочип G86-630-A2. Поставил новый (не реболил). Снятие и установка прошли успешно по всем каноном и ступеням. Снялось идеально, ни одного слипшегося шара. Поставилась новая микросхема не менее идеально на место. Включаю. Картинка появилась, но с какими-то артефактами. На белых буквах (загрузочной таблицы) то тут, то там цветные какие-то пятна. Какие-то символы цветные повылазили непонятные. Вроде не первый раз за мужем. Уже столько их поставил и на тебе. На старуху проруха. Не пойму ни как с чем связанно. С самим видеочипом или может что на плате "поплыло"? Визуально всё в порядке. Может быть сам чип с браком?
 Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:04
начните с простого - отребольте видеочип и видеопамять
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:14
Уже. Не помогло. Артефакты остались. Я склоняюсь к браку самого чипа. Хотя сколько раз на партсдирект брал, ни разу такого не было...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:32
С почином :-):
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:49
Светлая память
Светлая память
Тогда старый на место поставьте, что-то прояснится после этого.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:07
Если память исключили, то 2 варианта: 1.либо чип не досел, либо 2. брак
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
И еще, причем тут:
Главное - как село.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 11:14
вот у меня г84-53 попался впервые вообще не дает картинку. буду отправлять.
именно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:24
Отреболил и поставил старый чип на место и на тебе, картинка без артефактов, и всё в идеале. Так что получается не в памяти и не в посадке чипа дело было. А как и предполагалось, проблема в новом чипе. Ну чтож, первый косяк от партс директ на моей практике. :-( Теперь вот не знаю, смысл есть его возвращать то? Я его снимал и реболил уже. :nez-nayu:
P.S. За советы спасибище!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:16
Был и у меня брак с партсдиректа, поменяли. Пробуй )
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:45
если не ужаренный, то вернут без проблем. фото бы хорошо приложить было ошибок и как распаян на плате был чип.
з.ы. тему закройте тогда
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:59
На всякий случай, вдруг кому пригодится на будущее. Завершение истории с бракованным видеочипом G86-630-A2. Чип вылизал до блеска. Выглядел лучше нового, не подкопаешься. Перед тем как везти, детально изучил его под микроскопом. Нигде ни каких косяков. Взял чек и повез в Партсдирект на нахимке в мск. который. Вдруг прокатит. Привез. Говорю, дескать так и так, чип бракованный. Не заводится. Он его взял, так в руках покрутил и спрашивает - А вы его сушили перед тем как ставить? Я - конечно сушил! Всё как полагается, яж не первый раз их ставлю. Забирает чип, забирает чек, дает мне эту 1000 руб. - всего доброго, удачи. Я говорю, - А заявление там писать? " Он - ничего не надо. Вот такие вот дела. Честно говоря даже близко не рассчитывал, что возьмут его обратно. Прокатило. :ya_hoo_oo: Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p) Артефакты и мерцание после перепайки процессора
Декс
2116
09 окт 2019, 21:25
Декс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv2530er (48.4s501.011) Не запускается
Odzin
27 июн 2017, 16:01
Odzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv2500 (HP) нужна цветовая распиновка на инвертор
zomsdt
19 фев 2018, 22:04
zomsdt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV2500 (48.4s601.03m) Дамп биоса
iService
30 май 2018, 15:19
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv2500 dv2645er (Pamir Discrete) Нужна помощь в переводе платы в UMA
Sash67
28 фев 2019, 16:55
Sash67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vviktoss, wersache и гости: 103
