Текущее время: 03 июн 2024, 18:34
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа Добавлено: 28 янв 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 00:31 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 14 Откуда: Видное
sip писал(а): начните с простого - отребольте видеочип и видеопамять Уже. Не помогло. Артефакты остались. Я склоняюсь к браку самого чипа. Хотя сколько раз на партсдирект брал, ни разу такого не было...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа Добавлено: 28 янв 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Yurgen2 писал(а): sip писал(а): начните с простого - отребольте видеочип и видеопамять Уже. Не помогло. Артефакты остались. Я склоняюсь к браку самого чипа. Хотя сколько раз на партсдирект брал, ни разу такого не было... С почином
Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа Добавлено: 28 янв 2017, 22:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Yurgen2 писал(а): Я склоняюсь к браку самого чипа Тогда старый на место поставьте, что-то прояснится после этого.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа Добавлено: 28 янв 2017, 23:07 |
Если память исключили, то 2 варианта: 1.либо чип не досел, либо 2. брак ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- И еще, причем тут: Yurgen2 писал(а): Снялось идеально, ни одного слипшегося шара. Главное - как село.
sip
Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа Добавлено: 29 янв 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Yurgen2 писал(а): Я склоняюсь к браку самого чипа. Хотя сколько раз на партсдирект брал, ни разу такого не было. вот у меня г84-53 попался впервые вообще не дает картинку. буду отправлять. igils писал(а): Тогда старый на место поставьте, что-то прояснится после этого. именно
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа Добавлено: 29 янв 2017, 21:16 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
Yurgen2 писал(а): Отреболил и поставил старый чип на место и на тебе, картинка без артефактов, и всё в идеале. Так что получается не в памяти и не в посадке чипа дело было. А как и предполагалось, проблема в новом чипе. Ну чтож, первый косяк от партс директ на моей практике. Теперь вот не знаю, смысл есть его возвращать то? Я его снимал и реболил уже. P.S. За советы спасибище! Был и у меня брак с партсдиректа, поменяли. Пробуй )
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
sip
Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа Добавлено: 30 янв 2017, 11:45 |
Yurgen2 писал(а): Теперь вот не знаю, смысл есть его возвращать то? Я его снимал и реболил уже. если не ужаренный, то вернут без проблем. фото бы хорошо приложить было ошибок и как распаян на плате был чип. з.ы. тему закройте тогда
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: DV2500 (48 4S501.031) Артефакты при перепайки видеочипа Добавлено: 05 фев 2017, 21:59 |
RebuS_ писал(а): Был и у меня брак с партсдиректа, поменяли. Пробуй ) На всякий случай, вдруг кому пригодится на будущее. Завершение истории с бракованным видеочипом G86-630-A2. Чип вылизал до блеска. Выглядел лучше нового, не подкопаешься. Перед тем как везти, детально изучил его под микроскопом. Нигде ни каких косяков. Взял чек и повез в Партсдирект на нахимке в мск. который. Вдруг прокатит. Привез. Говорю, дескать так и так, чип бракованный. Не заводится. Он его взял, так в руках покрутил и спрашивает - А вы его сушили перед тем как ставить? Я - конечно сушил! Всё как полагается, яж не первый раз их ставлю. Забирает чип, забирает чек, дает мне эту 1000 руб. - всего доброго, удачи. Я говорю, - А заявление там писать? " Он - ничего не надо. Вот такие вот дела. Честно говоря даже близко не рассчитывал, что возьмут его обратно. Прокатило. Тему можно закрывать.
