Текущее время: 02 июн 2024, 14:17
stanly
Заголовок сообщения: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h Добавлено: 16 янв 2017, 00:05 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Состав платы хаб - BD82HM55 дискр Видео - 216-0774009 проц- SLBUA
всем добрый вечерок вечерок, пришла данная плата с диагнозом - нет инита, остановка буквально сразу на посте 16h а без памяти 7Eh, плата была копанна не мной, видно отключали дискр. видео т.к. была разомкнута перемычка PJ19, переставил страпы для режима UMA , без результатно. Все основные питания поднимаются и процессора и встроенного видео, озу, а так же 1,05 VTT потребление при етом 1,05-1,15A, проц подкидывал память подкидывал, Bios шил с чистым регионом с офф ссайта как положено декриптовал .fd порезал на EC и MAIN но все тот же POST 16, что етот пост может означать на данной платформе? спаисбо за любые советы.
stanly
Заголовок сообщения: Re: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h Добавлено: 16 янв 2017, 02:44 |
HALLCAT писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=67311 Post Code 16 - Keyboard Controller, Keyboard and Mouse initialization мульт шалит ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h Добавлено: 16 янв 2017, 12:41 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
stanly писал(а): мульт шалит ? Верить или нет этой теме дело ваше, мне несколько раз помогало, в любом случае мульт поменять проще чем махать хабы.
