Текущее время: 16 ноя 2026, 21:01
| Автор |
stanly
Заголовок сообщения: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h  Добавлено: 15 янв 2017, 23:05 |
| Начинающий |
Сообщения: 221 Откуда: Одесса
Состав платы хаб - BD82HM55 дискр Видео - 216-0774009 проц- SLBUA
всем добрый вечерок вечерок, пришла данная плата с диагнозом - нет инита, остановка буквально сразу на посте 16h а без памяти 7Eh, плата была копанна не мной, видно отключали дискр. видео т.к. была разомкнута перемычка PJ19, переставил страпы для режима UMA , без результатно. Все основные питания поднимаются и процессора и встроенного видео, озу, а так же 1,05 VTT потребление при етом 1,05-1,15A, проц подкидывал память подкидывал, Bios шил с чистым регионом с офф ссайта как положено декриптовал .fd порезал на EC и MAIN но все тот же POST 16, что етот пост может означать на данной платформе? спаисбо за любые советы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h |
MoneyBot
stanly
Заголовок сообщения: Re: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h  Добавлено: 16 янв 2017, 01:44 |
| Начинающий |
HALLCAT писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=67311 Post Code 16 - Keyboard Controller, Keyboard and Mouse initialization мульт шалит ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h  Добавлено: 16 янв 2017, 11:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
stanly писал(а): мульт шалит ? Верить или нет этой теме дело ваше, мне несколько раз помогало, в любом случае мульт поменять проще чем махать хабы.
