Текущее время: 16 ноя 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:05
Состав платы
хаб - BD82HM55
дискр Видео - 216-0774009
проц- SLBUA
всем добрый вечерок вечерок, пришла данная плата с диагнозом - нет инита, остановка буквально сразу на посте 16h а без памяти 7Eh, плата была копанна не мной, видно отключали дискр. видео т.к. была разомкнута перемычка PJ19, переставил страпы для режима UMA , без результатно. Все основные питания поднимаются и процессора и встроенного видео, озу, а так же 1,05 VTT потребление при етом 1,05-1,15A, проц подкидывал память подкидывал, Bios шил с чистым регионом с офф ссайта как положено декриптовал .fd порезал на EC и MAIN но все тот же POST 16, что етот пост может означать на данной платформе? спаисбо за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:53
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=67311
Post Code 16 - Keyboard Controller, Keyboard
and Mouse initialization
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 01:44
мульт шалит ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:41
stanly писал(а):
мульт шалит ?
Верить или нет этой теме дело ваше, мне несколько раз помогало, в любом случае мульт поменять проще чем махать хабы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:51
Мульт заменил на новый такой же ревизии, но тот же пост 16, на что дальше можно обратить внимание ? хаб тут скорее всего не при делах?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:03
Есть есть идеи какие нибудь? кто сталкивался? что помимо мульта может давать данную неисправность и post 16h ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:24
Заменил хаб ничего не изменилось, может ли новый мульт который я менял быть нерабочим ? и давать по странному стечению обстоятельсв тот же post 16h? смотрю мало кто встречался с такой проблемой и с именно 16м постом, информации по решению данной проблемы немного, что подскажите уважаемые мастера, заранее огромное спасибо за пинки в нужном напрявлении)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:22
Приветствую, была аналогичная ситуация, помогла замена ЦП
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b71SR (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Помогите определить элементы
Gertz
02 июн 2018, 12:07
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения
demonn2012
18
3264
16 май 2017, 17:13
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб
Lordofhell
2966
18 сен 2018, 22:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Federer) не видит дискретку
segaK_yar
1412
13 май 2020, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
3049
27 апр 2018, 22:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm и гости: 47
