Текущее время: 21 ноя 2024, 22:59
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO) Добавлено: 01 июн 2017, 00:13 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 424 Откуда: Екатеринбург
max83461 писал(а): ни hewprsa на что ругается?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
max83461
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO) Добавлено: 01 июн 2017, 08:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Вот так ругается. Может неправильно делаю? - Кладу файл биоса в папку с программой, запуcкаю cmd, ввожу обращение к программе и файлу сразу..... Сильно не пинайте, пытаюсь разобраться, но еще тупой в этом вопросе ---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ---------- Сейчас твой дам попробую, mastermakc..
Дамп, скорее всего, также с грязны ME: вентилятор крутит на всю и картинка на матрицу вся в полосках - на внешку норм. (уже начинаю склонятся к замене мульта) ---------- Добавлено спустя 19 минут 21 секунду: ---------- Вот выцеженные файлы с exe-шника с оф. сайта. Lex66, помоги, пожалуйста, расшифровать, а уж нарезать на 2 файла биоса я смогу. И вопрос конечно еще в следующем: с оф. сайта он уже с чистыми ME идет или нет?
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO) Добавлено: 01 июн 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
max83461:А не проще использовать эту утилиту (правленную) в составе PhoenixTool и запускать именно сам PhoenixTool.exe? Давно лежит в теме по правке и распаковке на одной из страниц. Тогда все наглядно и не надо что-то придумывать. - на оф. сайте всегда чистый ME. - в файле с оф. сайта 3 варианта под разные BID. Надеюсь, берется именно свой? Для лучшего понимания - https://vlab.su/viewtopic.php?p=137649#p137649- артефакты ну никаким боком к EC контроллеру не относятся. Менять его не имеет смысла.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO) Добавлено: 01 июн 2017, 14:52 |
На оф. сайте - ВСЕГДА чистый. "Грязным" он становится после первого включения платы. Смотрите не там - данный кусок кода относится к bios region и не имеет никакого отношения к ME региону. Почему он оказался у вас по этому адресу после нарезки - без понятия. В декриптованном файле первый мегабайт - прошивка EC, оставшиеся 4 - содержимое основной флешки. Это относится только к двум BID из пакета. В третьей прошивке все немного иначе.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO) Добавлено: 02 июн 2017, 00:25 |
max83461 писал(а): Вот так ругается. Может неправильно делаю? - Кладу файл биоса в папку с программой, запуcкаю cmd, ввожу обращение к программе и файлу сразу..... Сильно не пинайте, пытаюсь разобраться, но еще тупой в этом вопросе вообще-то вместо bios_in надо исходный файл вписывать...
