Текущее время: 16 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:10
Здравствуйте. Нужен дамп биоса с чистым ME-регионом.
Дампы, которые есть на сайте не получается скормить Flash Image Tool 8 и получить чистый ME (выводит ошибку VSCC). Уже и клеил оба дампа в один - также нулевой результат.
C оф. сайта хоть убей - но никак не получается расшифровать бинарник после распаковки через 7z. Ни феникс не принимает, ни hewprsa, ни EzH2O-2.1.0.13.
Если есть возможность - помогите)
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:08
Попробуй мои, проверено
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 23:13
max83461 писал(а):
ни hewprsa
на что ругается?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 07:12
Вот так ругается. Может неправильно делаю? - Кладу файл биоса в папку с программой, запуcкаю cmd, ввожу обращение к программе и файлу сразу..... Сильно не пинайте, пытаюсь разобраться, но еще тупой в этом вопросе
---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ----------
Сейчас твой дам попробую, mastermakc..
Дамп, скорее всего, также с грязны ME: вентилятор крутит на всю и картинка на матрицу вся в полосках - на внешку норм. (уже начинаю склонятся к замене мульта)
---------- Добавлено спустя 19 минут 21 секунду: ----------
Вот выцеженные файлы с exe-шника с оф. сайта. Lex66, помоги, пожалуйста, расшифровать, а уж нарезать на 2 файла биоса я смогу. И вопрос конечно еще в следующем: с оф. сайта он уже с чистыми ME идет или нет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:29
Светлая память
Светлая память
max83461:
А не проще использовать эту утилиту (правленную) в составе PhoenixTool и запускать именно сам PhoenixTool.exe? Давно лежит в теме по правке и распаковке на одной из страниц. Тогда все наглядно и не надо что-то придумывать.
- на оф. сайте всегда чистый ME.
- в файле с оф. сайта 3 варианта под разные BID. Надеюсь, берется именно свой?
Для лучшего понимания - https://vlab.su/viewtopic.php?p=137649#p137649
- артефакты ну никаким боком к EC контроллеру не относятся. Менять его не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:18
Да Вы Красавчик!!!! Расшифровал в миг!
Вот только вопрос напрашивается по поводу его чистоты? ПРиложил фото - там же в этой строчке, если чистый ME, то сначала 00 а потом идут FF FF FF.....а здесь одни нули - что говорит о грязном МЕ.. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:52
Светлая память
Светлая память
На оф. сайте - ВСЕГДА чистый. "Грязным" он становится после первого включения платы.
Смотрите не там - данный кусок кода относится к bios region и не имеет никакого отношения к ME региону. Почему он оказался у вас по этому адресу после нарезки - без понятия.
В декриптованном файле первый мегабайт - прошивка EC, оставшиеся 4 - содержимое основной флешки.
Это относится только к двум BID из пакета. В третьей прошивке все немного иначе.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:59
разобрался - действительно, кусок не оттуда (недоотрезал).
попозже прошью и отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 23:25
вообще-то вместо bios_in надо исходный файл вписывать...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:22
ну дык я его так и назвал
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 3 секунды: ----------
Вопрос решен:
* проблема с работающим вентилятором на 100% решилась заменой ЕС
* артефакты решились заменой матрицы
* прикладываю рабочий дамп с уже с серийниками
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ.
Lokiro
19
5303
16 фев 2018, 09:00
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации
MegBrest
3182
03 май 2018, 12:18
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается
Даврон
11
2942
26 июл 2018, 12:59
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E050SR (Quanta R62) Нужен дамп BIOS и EC
Lankastor
2288
14 май 2020, 21:49
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e051er (DAR62CMB6A0) залитик
HeXakep
21 ноя 2016, 01:11
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A999S и гости: 78
