Текущее время: 26 июн 2024, 10:24
cloze
Заголовок сообщения: dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой Добавлено: 11 июн 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 19:27 Наличности на руках: 36.26
Сообщения: 165 Откуда: N-sk
Заказал у китаесов плату, тк на старой были порваны дорожки под видиком. Пришла, но не включается и нет индикации что подключена зарядка. Проверил напруги - заниженны 3,3 - 0,89В и 5В - 1,25В Разомкнул перемычки JP302 и JP303 - без нагрузки питания в норме, а вот с обратно стороны перемычек по обоим питаниям 1,22В висит, всё что мог перекопал - не могу понять откуда они берутся и по 3,3 и 5в одновременно. VREG3 и VREG5 с шим дежурки в норме, на всякий случай махнул этот шим и зарядки с донорской платы. Если в точку разрыва, отключив +5В, подав с ЛБП 5в, то на U39(3,3В) нет этого питания.
Может кто сталкивался с таким? Не могу локализовать участок с дефектом.
Заголовок сообщения: Re: dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой Добавлено: 11 июн 2017, 22:22 |
Определись, тебе плату поднимать или искать откуда паразитные напряжения появляются? Сразу скажу, что надо ответ на второй вопрос не поможет в ремонте.
nik751
Заголовок сообщения: Re: dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой Добавлено: 12 июн 2017, 10:54 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 525 Откуда: Пятигорск
cloze писал(а): Просто если не размыкая пересылки дежурке просевшая, и немного начинает греться шим дежурке наверное из за этих паразитных напряжений. Возможно заниженное сопротивление, или кз по цепям +5VS,+3VS. Может ещё что-то греется,кроме шим дежурки ?
