Текущее время: 31 окт 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:42
Заказал у китаесов плату, тк на старой были порваны дорожки под видиком. Пришла, но не включается и нет индикации что подключена зарядка. Проверил напруги - заниженны 3,3 - 0,89В и 5В - 1,25В
Разомкнул перемычки JP302 и JP303 - без нагрузки питания в норме, а вот с обратно стороны перемычек по обоим питаниям 1,22В висит, всё что мог перекопал - не могу понять откуда они берутся и по 3,3 и 5в одновременно.
VREG3 и VREG5 с шим дежурки в норме, на всякий случай махнул этот шим и зарядки с донорской платы.
Если в точку разрыва, отключив +5В, подав с ЛБП 5в, то на U39(3,3В) нет этого питания.
Может кто сталкивался с таким? Не могу локализовать участок с дефектом.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 18:53
Если мы смотрим одну и туже схему,то U39 это +5VALW to +5VS Transfer. Какое сопротивление относительно земли на +5VALW и +3VALW,при разомкнутых PJP302 и PJP303 ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:59
PJP303 - 1.2kOm
PJP302 - 7.5kOm
про U39 написал что при подаче питания с ЛБП на точку PJP302(+5) на U39 его нет, а если от БП подать на вход +19 и при разомкнутых перемычках дежурки на U39 и на U40 присутствует 1,2В
Вот и не могу понять откуда они притекают.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:22
Светлая память
Светлая память
Определись, тебе плату поднимать или искать откуда паразитные напряжения появляются?
Сразу скажу, что надо ответ на второй вопрос не поможет в ремонте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:15
Естественно плату поднимать. Что тут определяться...
Просто если не размыкая пересылки дежурке просевшая, и немного начинает греться шим дежурке наверное из за этих паразитных напряжений. Поэтому и написал про них.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:54
Возможно заниженное сопротивление, или кз по цепям +5VS,+3VS. Может ещё что-то греется,кроме шим дежурки ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:23
К сожалению ничего больше не греется и не цокает.
после U39 и U40 мерял сопротивления - там все в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g255 g5 (LA-D711p) Непонятки с дежуркой.
fixit
10 дек 2018, 18:04
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта
stanly
3931
20 фев 2019, 01:31
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b590 (lb59a) непонятки с дежуркой
reanimator_serv
18 мар 2019, 09:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой
в форуме Packard Bell & NEC
wild1675
2665
23 сен 2019, 12:15
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp cq58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) непонятки с дежуркой
vital_d77
20
2585
07 авг 2021, 07:10
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, horus4egy, Yandex [BOT] и гости: 104
