Текущее время: 01 ноя 2026, 02:30
| Автор |
cloze
Заголовок сообщения: dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой  Добавлено: 11 июн 2017, 17:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 18:27 Наличности на руках: 51.29
Сообщения: 167 Откуда: N-sk
Заказал у китаесов плату, тк на старой были порваны дорожки под видиком. Пришла, но не включается и нет индикации что подключена зарядка. Проверил напруги - заниженны 3,3 - 0,89В и 5В - 1,25В Разомкнул перемычки JP302 и JP303 - без нагрузки питания в норме, а вот с обратно стороны перемычек по обоим питаниям 1,22В висит, всё что мог перекопал - не могу понять откуда они берутся и по 3,3 и 5в одновременно. VREG3 и VREG5 с шим дежурки в норме, на всякий случай махнул этот шим и зарядки с донорской платы. Если в точку разрыва, отключив +5В, подав с ЛБП 5в, то на U39(3,3В) нет этого питания.
Может кто сталкивался с таким? Не могу локализовать участок с дефектом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой |
MoneyBot
nik751
Заголовок сообщения: Re: dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой  Добавлено: 12 июн 2017, 09:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 555 Откуда: Пятигорск
cloze писал(а): Просто если не размыкая пересылки дежурке просевшая, и немного начинает греться шим дежурке наверное из за этих паразитных напряжений. Возможно заниженное сопротивление, или кз по цепям +5VS,+3VS. Может ещё что-то греется,кроме шим дежурки ?
