Текущее время: 17 июн 2024, 11:21
altavista_live
Заголовок сообщения: dv6-1020el (da0ut3mb8d0) "почти" нет изображения и подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2017, 13:20 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Добрый день! При включении экран реагирует (становится темнее) но изображения нет и подсветки тоже. Сигнал яркости на инверторе отсутствует. При подачи от внешнего б.п. подсветка загорается, но единственное, что происходит это в левом верхнем углу дисплея дважды мигает пробел и дальше ничего. Подкидывал пост карту - коды бегут с небольшими паузами на 2F, 69, 89, 78. Дальше не двигается... На всякий случай прошил и биос, никакой разницы. Есть мысли, господа? Поделитесь схемой, кто располагает..
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-1020el (da0ut3mb8d0) "почти" нет изображения и подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2017, 13:25 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
altavista_live писал(а): Поделитесь схемой, кто располагает..
quanta ut3 schematic в гугле
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv6-1020el (da0ut3mb8d0) "почти" нет изображения и подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2017, 14:29 |
MSF113 писал(а): quanta ut3 Спасибо, нашёл. Скажите, где на плате указана платформа quanta ut3, а то ведь я искал по da0ut3mb8d0 и ничего не нашёл.. Что касается напряжения яркости подсветки, то оно приходит одновременно с мультиконтроллера и видео чипа. До первого прозванивается, остаётся второе. Но почему же при включении несклько раз мигает пробел в углу? Я думал если мрет видео чип, так полностью, окончательно и бесповоротно...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-1020el (da0ut3mb8d0) "почти" нет изображения и подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2017, 14:46 |
все Qunata лучше искать по куску в середине после DA0 - 3 или 4 символа. Хвост иногда имеет значение но чаще нет. По дефекту поиском по форуму (по UT3). Модель старая дефекты все известны уже.
