Текущее время: 26 июн 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: dv6-1020el (da0ut3mb8d0) "почти" нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:20
Добрый день! При включении экран реагирует (становится темнее) но изображения нет и подсветки тоже. Сигнал яркости на инверторе отсутствует. При подачи от внешнего б.п. подсветка загорается, но единственное, что происходит это в левом верхнем углу дисплея дважды мигает пробел и дальше ничего. Подкидывал пост карту - коды бегут с небольшими паузами на 2F, 69, 89, 78. Дальше не двигается... На всякий случай прошил и биос, никакой разницы. Есть мысли, господа?
Поделитесь схемой, кто располагает..
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1020el (da0ut3mb8d0) "почти" нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:25
quanta ut3 schematic в гугле
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:29
MSF113 писал(а):
quanta ut3
Спасибо, нашёл. Скажите, где на плате указана платформа quanta ut3, а то ведь я искал по da0ut3mb8d0 и ничего не нашёл..
Что касается напряжения яркости подсветки, то оно приходит одновременно с мультиконтроллера и видео чипа. До первого прозванивается, остаётся второе. Но почему же при включении несклько раз мигает пробел в углу? Я думал если мрет видео чип, так полностью, окончательно и бесповоротно...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:46
все Qunata лучше искать по куску в середине после DA0 - 3 или 4 символа. Хвост иногда имеет значение но чаще нет.
По дефекту поиском по форуму (по UT3). Модель старая дефекты все известны уже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1050us (da0ut3mb8d0 rev:d) bios needed
alifakhrniya
08 ноя 2015, 14:08
alibey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6C00ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет подсветки(после воды)
ErgoSlash
18 янв 2015, 18:18
ErgoSlash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: farad2007, Kelvin, Storag и гости: 58
