Изначально
была проблема с клавой и тачпадом. Прошил биос, поменял мульт, не помогло, погрел FCH 218-0755042, заработало, заменил.
Теперь.
Уходя в сон тушит экран, потом через несколько секунд выключает индикацию кнопки, винчестер, кулер. Типа как заснул. Но потребление остается (0,74 собранный, 0,56 плата с веником). Горит логотип в крышке и белый диод на клаве на кнопке wifi.
Ни на что не реагирует, помогает только обесточить плату и включить заново.
Завершение работы выполняет корректно.
Что делал:
1. биос шил, и с форума, и родной обратно, флешку менял.
2. Хаб менял еще на один, оба доноры.
3. Мульт менял IT8518CXA > FXA > родной CXA.
4. Ставил винду 7 на другой веник.
5. Память другую воткнул.
6. Визуальный осмотр возле мест пайки, да и всего остального.
Еще заметил, что моя семерка через несколько минут таки выключает плату, после этого ноут включается с надписью "Возобновление Windows", словно после гибернации, а не сна.
Родная десятка вот уже минут 10 тупо греет плату и выключаться не собирается.
Не совсем понимаю, что происходит. Буду рад чьей-то помощи.
