Текущее время: 22 ноя 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: HP dv7-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Проблемы со спящим режимом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:50
Изначально была проблема с клавой и тачпадом. Прошил биос, поменял мульт, не помогло, погрел FCH 218-0755042, заработало, заменил.
Теперь.
Уходя в сон тушит экран, потом через несколько секунд выключает индикацию кнопки, винчестер, кулер. Типа как заснул. Но потребление остается (0,74 собранный, 0,56 плата с веником). Горит логотип в крышке и белый диод на клаве на кнопке wifi.
Ни на что не реагирует, помогает только обесточить плату и включить заново.
Завершение работы выполняет корректно.
Что делал:
1. биос шил, и с форума, и родной обратно, флешку менял.
2. Хаб менял еще на один, оба доноры.
3. Мульт менял IT8518CXA > FXA > родной CXA.
4. Ставил винду 7 на другой веник.
5. Память другую воткнул.
6. Визуальный осмотр возле мест пайки, да и всего остального.
Еще заметил, что моя семерка через несколько минут таки выключает плату, после этого ноут включается с надписью "Возобновление Windows", словно после гибернации, а не сна.
Родная десятка вот уже минут 10 тупо греет плату и выключаться не собирается.
Не совсем понимаю, что происходит. Буду рад чьей-то помощи.
Последний раз редактировалось -Jk- 18 дек 2017, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6102er (HPMH-40GA7400-E) Проблемы со спящим режимом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 20:16
я конечно новичок. так что выскажу как думаю. так как мультик вы меняли. а он отдает камонду ченджеру на выключения питания ( управление) может чейнджер виноват?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 22:15
Сообщение не в тему
Да, с Вами мы точно эту проблему на раз-два решим. :hi_hi_hi:
pavelza2023, Вы не обижайтесь, но ради 15 сообщений лучше бы наверно биосы просили, чем так "помогать" пытались.
Состояние ноутбука в спящем режиме - это S3 или я что-то путаю?
По схеме (смотрю по HPMH-40GAB6000) S3 вообще почти все питания включает: 1.05VS, 1.1VS... да даже проц.
Видимо, и на этой платформе S3 - это не сон. А S5 (#S5) - сон, судя по тому, что он включает 1.5VS.
Завтра проверю, снимается ли S3 при засыпании. Хотя что мне это даст...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Проблемы со спящим режимом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:48
как вариант сними сеть, звук и тд.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 23:33
Нашел в дровах подобную плату, почти не копанную, только 0810005 с кодом 43.
Видно, что комплектация ноута была скромнее, не хватает одного SATA, и еще пару каких-то разъемов, уже не помню.
Наиболее рациональный выход из ситуации уже очевиден. Но охота немного побаловаться.
На вторую плату уже ставил и биос от первой, и "левый" мульт FXA. Спящий режим с ними работает. Завтра наверно переставлю и хаб для очистки совести, хоть и понимаю, что он тут ни при чем.
Такое чувство, что где-то какой-то гуд или энейбл "залипший". Но проверять это, да без оригинальной схемы, да без мозгов...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 01:22
Сегодня клиент сказал пока отдать хоть так.
Начал собирать, а оно починилось само.
Возможно на пятаках LAN была сопля (без микроскопа не заметна), возможно шлейф USB (было пару косоватых дорожек на оголенном конце, подрезал на 2 мм). Больше ничего не делал. Просто собрал.
Но возникла вторая проблема. Клиентская десятка просыпается минуты две. Да и загружается с нуля как-то медленно. Кружочек с "окном", потом темный экран пол минуты, потом тормознутый кружочек без окна...
Проверил семеркой с нашего HDD, она чуть долго засыпает, но мгновенно просыпается.
Прошил родной биос на родную флешку, изменений ноль.
Разбираться дальше не стал. И так завал...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка
TSARIVAN
15
4729
07 апр 2016, 12:23
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Замена FCH 216-0755042
Master-iv37
29 янв 2018, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00928) Проблемы с Restart и режимом Sleep
в форуме Apple
ctr_z
22 апр 2019, 21:30
ctr_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6102er (Arima 40GAB7400-E) ошибка 43 после переделки в uma
Parhatskyi
11 сен 2018, 15:08
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n
15 авг 2018, 22:08
Blood209 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, POMAHbI4, vigor-fm и гости: 153
