Текущее время: 22 ноя 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 23:05
Всем доброго времени суток!
В ремонте бук hp 625 (6050A2346901-MB-A02) первоначальная неисправность , нет инициализации , после замены северного моста (2001) инициализация пошла, появилась даже картинка. Чип куплен новый в Рекомбе. Биос был прошит первым делом.
Проблема в том что нет инициализации при подключенной матрице , пост коды прыгают , не останавливаются , такое ощущение что циклический рестарт. При отключении матрицы инициализация проходит успешно, на внешний монтор картинка идет .
На 1-3 контактах разьема лвдс есть 19 вольт
37,39,38 контакт - 3.3 вольта
Чип бракованный ? но он тогда бы не выводил картинку на внешку?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:17
внешний монитор это другой канал вывода , а так пока не поставишь другой 2001 не узнаешь )))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:54
Падение напряжения по линиям лвдс нет , новый чип отработал меньше 8 часов . Обидно до ужаса ....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:09
В разъеме ничего не подмыкает?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:42
Подул с фена но кристал , картинка на матрице появилась . (просто первый рас приходит такой чип, покупал как новый, чип прошел сушку, сел на температуре при 245 градусов )
Чип брак , подскажите где взять реально новый чип?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:45
А не многовато ли 245?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:49
да нет, вобще температура плавления свинцово содержащих припоев от 180 ~ 220 градусов, но при хорошей пайке где то на 20 - 30 градусов нужно давать больше температуры, плавления без свинцово содержащего припоя 250 градусов , обычно снимается на 270
---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ----------
68years
http://remont-noutbuki.ru/bga.html
почитай
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:00
Сообщение не в тему
Плавление припоя ПОС63 - 183 градуса цельсия.
Безсвинцового припоя, используемого при пайке компьютерных плат, обычно - 217 градусов.
Количество попугаев на вашей дуйке, как правило, не имеет никакого отношения к реальной температуре платы в зоне пайки, особенно, если не используется предварительный прогрев платы от нижнего подогрева.
Если вы дадите реальные 270 градусов, то золотистой корочкой не отделаетесь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:21
Почему на дуйке , ик станция , а вы снимаете чипы при температуре 217 градусов ? Много пятоков отрываете ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
igils
Я ссылку скинул кинул , существует множество разновидностей припоя .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:50
Sus256: Каждый трактует IPC/JEDEC J-STD-020C в меру своей испорченности. На плоды деятельности идиотов, нагревающих поверхность чипов до 270 градусов и выше, я гляжу каждый день.
Нет никаких разновидностей припоя с точки зрения температуры плавления для BGA пайки компьютерной техники. Стандартно - 217 градусов. Да,я снимаю / сажаю в большинстве случаев при температуре 220 / 235 градусов в паре миллиметров от одного из краев чипа. Если датчик выставлен правильно, то припой уже расплавлен подо всем чипом и он плавает на шарах. Ни о каких отрывах дорожек речь уже не может идти. И ради бога, не надо меня учить паять. Дорожки, пятаки, вздутые и почерневшие платы вы у себя считайте.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:39
со всем моим уважением к тебе , наверное мой возраст не позволит тебя учить , да и не хотел тебя учить , я не говорю что я паяю при температуре 270 градусов , в моем опыте тфу тыу тфу еще нет ни одной убитой мной платы , но статейку я приложил .
думаю тему можно закрывать , зря наверно вообще создал .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
кстати , я не исключаю погрешность опто пары ...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:50
Ее бараны пишут, читая что-то типа этого
http://file.elecfans.com/web1/M00/20/D6 ... RuY690.pdf
не понимая даже о чем речь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 00:19
Сообщение не в тему
Почему зря? Была проблема. Пока ее описывали, сами выяснили, что новый чип оказался не новым.
Можете дождаться еще одного, реально нового и спокойно закрыть тему, как решенную.
То, что вылез оффтоп, не сильно страшно, никакого злого умысла. Могу подчистить завтра. Думаю, никто возражать против этого не будет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 09:01
да думаю нет , тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
fraud72
4505
26 янв 2018, 16:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
4890
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-mb-a02) вкл нет картинки(залитик)
chester
22 апр 2015, 18:10
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Нет изоброжения!
bahrombarotov
1799
24 апр 2015, 16:58
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otverzhenniy, Мухаммадкозим и гости: 146
