Текущее время: 13 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 22:05
Всем доброго времени суток!
В ремонте бук hp 625 (6050A2346901-MB-A02) первоначальная неисправность , нет инициализации , после замены северного моста (2001) инициализация пошла, появилась даже картинка. Чип куплен новый в Рекомбе. Биос был прошит первым делом.
Проблема в том что нет инициализации при подключенной матрице , пост коды прыгают , не останавливаются , такое ощущение что циклический рестарт. При отключении матрицы инициализация проходит успешно, на внешний монтор картинка идет .
На 1-3 контактах разьема лвдс есть 19 вольт
37,39,38 контакт - 3.3 вольта
Чип бракованный ? но он тогда бы не выводил картинку на внешку?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 08:17
внешний монитор это другой канал вывода , а так пока не поставишь другой 2001 не узнаешь )))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:54
Падение напряжения по линиям лвдс нет , новый чип отработал меньше 8 часов . Обидно до ужаса ....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:09
В разъеме ничего не подмыкает?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:42
Подул с фена но кристал , картинка на матрице появилась . (просто первый рас приходит такой чип, покупал как новый, чип прошел сушку, сел на температуре при 245 градусов )
Чип брак , подскажите где взять реально новый чип?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:45
А не многовато ли 245?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:49
да нет, вобще температура плавления свинцово содержащих припоев от 180 ~ 220 градусов, но при хорошей пайке где то на 20 - 30 градусов нужно давать больше температуры, плавления без свинцово содержащего припоя 250 градусов , обычно снимается на 270
---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ----------
68years
http://remont-noutbuki.ru/bga.html
почитай
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:00
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Плавление припоя ПОС63 - 183 градуса цельсия.
Безсвинцового припоя, используемого при пайке компьютерных плат, обычно - 217 градусов.
Количество попугаев на вашей дуйке, как правило, не имеет никакого отношения к реальной температуре платы в зоне пайки, особенно, если не используется предварительный прогрев платы от нижнего подогрева.
Если вы дадите реальные 270 градусов, то золотистой корочкой не отделаетесь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:21
Почему на дуйке , ик станция , а вы снимаете чипы при температуре 217 градусов ? Много пятоков отрываете ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Я ссылку скинул кинул , существует множество разновидностей припоя .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:50
Светлая память
Светлая память
Sus256: Каждый трактует IPC/JEDEC J-STD-020C в меру своей испорченности. На плоды деятельности идиотов, нагревающих поверхность чипов до 270 градусов и выше, я гляжу каждый день.
Нет никаких разновидностей припоя с точки зрения температуры плавления для BGA пайки компьютерной техники. Стандартно - 217 градусов. Да,я снимаю / сажаю в большинстве случаев при температуре 220 / 235 градусов в паре миллиметров от одного из краев чипа. Если датчик выставлен правильно, то припой уже расплавлен подо всем чипом и он плавает на шарах. Ни о каких отрывах дорожек речь уже не может идти. И ради бога, не надо меня учить паять. Дорожки, пятаки, вздутые и почерневшие платы вы у себя считайте.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:39
со всем моим уважением к тебе , наверное мой возраст не позволит тебя учить , да и не хотел тебя учить , я не говорю что я паяю при температуре 270 градусов , в моем опыте тфу тыу тфу еще нет ни одной убитой мной платы , но статейку я приложил .
думаю тему можно закрывать , зря наверно вообще создал .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
кстати , я не исключаю погрешность опто пары ...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:50
Ее бараны пишут, читая что-то типа этого
http://file.elecfans.com/web1/M00/20/D6 ... RuY690.pdf
не понимая даже о чем речь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 23:19
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Почему зря? Была проблема. Пока ее описывали, сами выяснили, что новый чип оказался не новым.
Можете дождаться еще одного, реально нового и спокойно закрыть тему, как решенную.
То, что вылез оффтоп, не сильно страшно, никакого злого умысла. Могу подчистить завтра. Думаю, никто возражать против этого не будет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 08:01
да думаю нет , тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
fraud72
5458
26 янв 2018, 15:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату 6050A2346901-MB-A02 (hp 625)
LUR
27 фев 2018, 20:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 11:02
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Shtiz
16 авг 2017, 14:41
Shtiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) неисправный APL5315
1van
04 янв 2018, 10:33
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeniTrexo, dhs6512, lorgan и гости: 78
