Текущее время: 22 сен 2024, 22:36
Sus256
Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице Добавлено: 17 окт 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 22:55 Наличности на руках: 10.39
Сообщения: 193 Откуда: Белорецк
Всем доброго времени суток! В ремонте бук hp 625 (6050A2346901-MB-A02) первоначальная неисправность , нет инициализации , после замены северного моста (2001) инициализация пошла, появилась даже картинка. Чип куплен новый в Рекомбе. Биос был прошит первым делом.
Проблема в том что нет инициализации при подключенной матрице , пост коды прыгают , не останавливаются , такое ощущение что циклический рестарт. При отключении матрицы инициализация проходит успешно, на внешний монтор картинка идет .
На 1-3 контактах разьема лвдс есть 19 вольт 37,39,38 контакт - 3.3 вольта
Чип бракованный ? но он тогда бы не выводил картинку на внешку?
Sus256
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице Добавлено: 18 окт 2018, 11:49 |
да нет, вобще температура плавления свинцово содержащих припоев от 180 ~ 220 градусов, но при хорошей пайке где то на 20 - 30 градусов нужно давать больше температуры, плавления без свинцово содержащего припоя 250 градусов , обычно снимается на 270 ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- 68yearshttp://remont-noutbuki.ru/bga.html почитай
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице Добавлено: 18 окт 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Плавление припоя ПОС63 - 183 градуса цельсия. Безсвинцового припоя, используемого при пайке компьютерных плат, обычно - 217 градусов. Количество попугаев на вашей дуйке, как правило, не имеет никакого отношения к реальной температуре платы в зоне пайки, особенно, если не используется предварительный прогрев платы от нижнего подогрева. Если вы дадите реальные 270 градусов, то золотистой корочкой не отделаетесь.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице Добавлено: 18 окт 2018, 21:50 |
Sus256: Каждый трактует IPC/JEDEC J-STD-020C в меру своей испорченности. На плоды деятельности идиотов, нагревающих поверхность чипов до 270 градусов и выше, я гляжу каждый день. Нет никаких разновидностей припоя с точки зрения температуры плавления для BGA пайки компьютерной техники. Стандартно - 217 градусов. Да,я снимаю / сажаю в большинстве случаев при температуре 220 / 235 градусов в паре миллиметров от одного из краев чипа. Если датчик выставлен правильно, то припой уже расплавлен подо всем чипом и он плавает на шарах. Ни о каких отрывах дорожек речь уже не может идти. И ради бога, не надо меня учить паять. Дорожки, пятаки, вздутые и почерневшие платы вы у себя считайте.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице Добавлено: 19 окт 2018, 00:19 |
Сообщение не в тему Sus256 писал(а): думаю тему можно закрывать , зря наверно вообще создал Почему зря? Была проблема. Пока ее описывали, сами выяснили, что новый чип оказался не новым. Можете дождаться еще одного, реально нового и спокойно закрыть тему, как решенную. То, что вылез оффтоп, не сильно страшно, никакого злого умысла. Могу подчистить завтра. Думаю, никто возражать против этого не будет?
