Текущее время: 22 ноя 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: HP Compaq 2510p (Quanta OT2) Дохнет мульт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришел ноут с проблемой "не включается". При подключении бп загораются индикаторы верхней панели на долю секунды, загорается индикатор зарядки, на кнопку не реагирует.
Замерил напругу на кнопке - 0.7 вольт, сама кнопка исправна. Замерил сопротивления, мульт (SMSC KBC1070-NU) в КЗ, чуть греется, после демонтажа сопротивления пришли в норму. Поменял, подключил клавиатуру и матрицу, подключил бп, автостарт. Мульт подхватил прошивку, прошился, перезагрузился, ноут ругнулся на отсутствие жёсткого диска. Думаю, все хорошо, собрал, подключаю бп, автостарт, клава не работает. Отключаю, переподключаю клаву, все то же самое, что было в начале, нет реакции на кнопку, на ней 0.7 вольт.
Вопрос: что может убивать мульт, куда копнуть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 2510p (Quanta OT2) Дохнет мульт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:06
Фильтры питания usb портов живы? Они могут, на них управление с мульта а рабочее напряжение 5V, когда их пробивает то ... и 5 вольт на мульте.
Может например шлейф матрицы, если lvds. Если edp матрица то нет.
А так, все что угодно, искать надо. Откуда-то мульту прилетает либо 5, либо 19.
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
Вообще, я немного сомневаюсь что виноват мульт. Вы пишите что мульт в КЗ, каким образом тогда работает цепь заряда? Вы пишите что "горит индикатор заряда". Кто управляет шимом по sm шине? Из-за чего первоначально сдох мульт?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:58
Прошу прощения за долгую паузу.
Проблема возникла именно когда я вставил батарейку, меня сразу смутила индикация заряда при подключении батарейки (без подключения адаптера). До этого после замены мульта ноут включался, прошился мульт, но батарея была не вставлена. Буду смотреть чарджер и обвязку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Compaq 2510P (Quanta OT2) Не включается
Mr.As
13 сен 2015, 17:28
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл
сергей петрович
26
3274
20 дек 2017, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 2510p (DA00T2MB8G0 REV: G) Нужен DUMP BIOS
dawid1982
1825
26 сен 2017, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq 2510p (00000000000) не вкл
сергей петрович
16 дек 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (K55DE REV 2.0) Периодически дохнет мульт
bicmark
1404
01 апр 2019, 13:24
Сейчас этот форум просматривают: xfavorit, zaferkaya и гости: 106
