Текущее время: 16 ноя 2026, 04:45
| Автор |
Itachi89nn
Заголовок сообщения: HP Compaq 2510p (Quanta OT2) Дохнет мульт  Добавлено: 12 дек 2018, 15:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 128 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришел ноут с проблемой "не включается". При подключении бп загораются индикаторы верхней панели на долю секунды, загорается индикатор зарядки, на кнопку не реагирует. Замерил напругу на кнопке - 0.7 вольт, сама кнопка исправна. Замерил сопротивления, мульт (SMSC KBC1070-NU) в КЗ, чуть греется, после демонтажа сопротивления пришли в норму. Поменял, подключил клавиатуру и матрицу, подключил бп, автостарт. Мульт подхватил прошивку, прошился, перезагрузился, ноут ругнулся на отсутствие жёсткого диска. Думаю, все хорошо, собрал, подключаю бп, автостарт, клава не работает. Отключаю, переподключаю клаву, все то же самое, что было в начале, нет реакции на кнопку, на ней 0.7 вольт. Вопрос: что может убивать мульт, куда копнуть? Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Compaq 2510p (Quanta OT2) Дохнет мульт |
MoneyBot
strider131
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 2510p (Quanta OT2) Дохнет мульт  Добавлено: 12 дек 2018, 16:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 12:01 Наличности на руках: 10.13
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Фильтры питания usb портов живы? Они могут, на них управление с мульта а рабочее напряжение 5V, когда их пробивает то ... и 5 вольт на мульте.
Может например шлейф матрицы, если lvds. Если edp матрица то нет. А так, все что угодно, искать надо. Откуда-то мульту прилетает либо 5, либо 19. ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- Вообще, я немного сомневаюсь что виноват мульт. Вы пишите что мульт в КЗ, каким образом тогда работает цепь заряда? Вы пишите что "горит индикатор заряда". Кто управляет шимом по sm шине? Из-за чего первоначально сдох мульт?
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
