Текущее время: 17 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: HP Compaq 2510p (Quanta OT2) Дохнет мульт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришел ноут с проблемой "не включается". При подключении бп загораются индикаторы верхней панели на долю секунды, загорается индикатор зарядки, на кнопку не реагирует.
Замерил напругу на кнопке - 0.7 вольт, сама кнопка исправна. Замерил сопротивления, мульт (SMSC KBC1070-NU) в КЗ, чуть греется, после демонтажа сопротивления пришли в норму. Поменял, подключил клавиатуру и матрицу, подключил бп, автостарт. Мульт подхватил прошивку, прошился, перезагрузился, ноут ругнулся на отсутствие жёсткого диска. Думаю, все хорошо, собрал, подключаю бп, автостарт, клава не работает. Отключаю, переподключаю клаву, все то же самое, что было в начале, нет реакции на кнопку, на ней 0.7 вольт.
Вопрос: что может убивать мульт, куда копнуть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 2510p (Quanta OT2) Дохнет мульт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:06
Фильтры питания usb портов живы? Они могут, на них управление с мульта а рабочее напряжение 5V, когда их пробивает то ... и 5 вольт на мульте.
Может например шлейф матрицы, если lvds. Если edp матрица то нет.
А так, все что угодно, искать надо. Откуда-то мульту прилетает либо 5, либо 19.
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
Вообще, я немного сомневаюсь что виноват мульт. Вы пишите что мульт в КЗ, каким образом тогда работает цепь заряда? Вы пишите что "горит индикатор заряда". Кто управляет шимом по sm шине? Из-за чего первоначально сдох мульт?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:58
Прошу прощения за долгую паузу.
Проблема возникла именно когда я вставил батарейку, меня сразу смутила индикация заряда при подключении батарейки (без подключения адаптера). До этого после замены мульта ноут включался, прошился мульт, но батарея была не вставлена. Буду смотреть чарджер и обвязку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq 2510p (Quanta OT2) не вкл
сергей петрович
26
4690
20 дек 2017, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 2510p (DA00T2MB8G0 REV: G) Нужен DUMP BIOS
dawid1982
2468
26 сен 2017, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq 2510p (00000000000) не вкл
сергей петрович
16 дек 2017, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (K55DE REV 2.0) Периодически дохнет мульт
bicmark
2272
01 апр 2019, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (lb59a (48.4XB02.011)) дохнет ЮМ
youngwar
02 июн 2017, 12:23
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
