Текущее время: 02 июн 2024, 17:00
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AY120UR (LA-D707P) выключается хаотично Добавлено: 11 авг 2020, 20:13 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
zettabyte писал(а): напруга 2.58v Чуть маловато, должно быть 2,65-2,7v. Проверьте номиналы резисторов делителя по ACDET, если смотреть похожую схему LA-D704P, то верхний 422кОм, а нижний 66,5кОм. Также причиной завышенного ACDET и закрытия чарджером входных ключей, может быть утечка в спаренном диоде, через который подается питание на 20 ногу чарджера.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AY120UR (LA-D707P) выключается хаотично Добавлено: 12 авг 2020, 13:32 |
zettabyte писал(а): но от БП должен же бук работать в любом случае? Да!
