Текущее время: 29 июн 2024, 05:46
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AY120UR (LA-D707P) выключается хаотично ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2020, 20:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zettabyte писал(а): напруга 2.58v Чуть маловато, должно быть 2,65-2,7v. Проверьте номиналы резисторов делителя по ACDET, если смотреть похожую схему LA-D704P, то верхний 422кОм, а нижний 66,5кОм. Также причиной завышенного ACDET и закрытия чарджером входных ключей, может быть утечка в спаренном диоде, через который подается питание на 20 ногу чарджера.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AY120UR (LA-D707P) выключается хаотично ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 13:32 |
zettabyte писал(а): но от БП должен же бук работать в любом случае? Да!
