Текущее время: 27 ноя 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: HP 15-AY120UR (LA-D707P) выключается хаотично
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 14:24
Добрый день!
Проблема в следующем. Имеем плату la-d707p с хаотичным выключением. Что в нагрузке, что без! Может день отработать, может и через 10 мин выключиться.
Что было сделано:
-прошивка bios`a
-бп заменен
-измерены все питания, все ОК
-заменены входные полевики.
-другой хард с другой системой подкидывал
-без акб или с ним тоже самое
-в стресс тестах температуры на отлично
Из видимого только пережаты провода кулера, видать когда то разбирали и защимили.
Подскажите куда глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-AY120UR (LA-D707P) выключается хаотично
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 15:33
Возможно отвал комбайна. Когда плата запустится - немного надавить по углам процессора. Если выключится, то реболл поможет.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 16:48
Ноутбук работает с аккумуляторной батареей или без?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:56
от акб не работает, так как акб мертвый. А так работает со вставленной акб и без нее
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
а механическое воздействие на плату реакции нет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:05
Ну если батарея дохлая, то любые перепады в сети 220В будут приводить к такому результату как у вас. После выключения, ноутбук сразу включается или через некоторое время?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:13
включается сразу. От лбп такая же петрушка
попробую акб заменить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:20
Чарджер BQ24725A? На ACDET какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:09
напруга 2.58v
bq25a, да она
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:13
zettabyte писал(а):
напруга 2.58v
Чуть маловато, должно быть 2,65-2,7v. Проверьте номиналы резисторов делителя по ACDET, если смотреть похожую схему LA-D704P, то верхний 422кОм, а нижний 66,5кОм. Также причиной завышенного ACDET и закрытия чарджером входных ключей, может быть утечка в спаренном диоде, через который подается питание на 20 ногу чарджера.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:23
это от лбп запитывал. От ориг блока 2.67v. Чарджер bq25a
замена сдвоенного диода не решила проблему
заменил резистор который 422кОм, у меня 415кОм был, сейчас потестим
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:20
безрезультатно. Однако замечен еще такой нюанс:
если бы питание отрубалось мгновенно (тобишь аварийно), при каждом следующем запуске было бы восстановление системы, а этого нет. Тоесть такое ощущение, что плата завершает работу сама по себе. Сегодня с утра было замечено, после загрузки системы через минуту произошла самоблокировка. Датчик крышки находиться на суб плате с кнопкой. Отключал-не помогает.
В общем не понимаю на что обратить внимание. Мысль только заменить акб, но от БП должен же бук работать в любом случае?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 12:32
Да!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-AY120UR (LA-D707P) выключается хаотично  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:40
заменил АКБ. не выключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AY120UR (LA-D707P)) Не открывается первый полевик.
Remzona
22 дек 2020, 20:45
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17crv rev.1.2) выключается хаотично))
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
27 ноя 2017, 14:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
7157
25 апр 2018, 13:31
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750G (la-6901p) выключается хаотично
lego_65
16 янв 2022, 17:13
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360E выключается хаотично
Xameleon0713
18 дек 2019, 10:17
okas44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djtorian, kdv-1970, Zoomer-ok и гости: 102
