Текущее время: 14 ноя 2026, 08:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 21:09
Добрый день! Скажите пожалуйста, старенький НР, немного подзалитый. При подключении блока питания кз, греется микросхема RT8223PZ. С чего начать поиски?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 21:23
с замеров. и никак иначе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 22:41
Та это я понимаю, просто нет опыта таких ремонтов, а сервис в котором я ремонтируюсь сейчас в отпуске :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 23:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С замеров сопротивлений на 8-ой и 17-ой ноге.
(насколько я эту платформа помню, мульт там труп и резистор по id блока)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 00:03
8 нога мегаОмы
17 нога 12 Ом
Также померял ключи в обвязке и мне очень не понравились сопротивления (во вложении)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 00:10
не понятно относительно чего мерялись сопротивления на мосфетах, но 3 Ом это мало. На 17 выводе тоже занижено
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 00:11
На мосфетах сток-исток
На микросхеме относительно земли
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 00:20
PQ28 исток-сток 3 Ома это мало. Дальше нужно будет паять. Лабораторный блок питания также желателен.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 00:42
Это все есть.
Я так понимаю, что мосфет 3 Ома пробитый, нужно менять.
Не совсем понимаю, почему у остальных мосфетов (не у всех) тоже сопротивление заниженное (не мегаОмы)
О чем может говорить заниженное сопротивление на 17 ноге ? (по схеме это формирователь 5в)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 02:39
3 Ома - могли выйти из строя - мосфет, шим, или же короткое далее по цепи (после катушки).
На 17 ноге низкое сопротивление говорит о том что либо неисправна шим либо потребитель 5-ти вольт на плате.
И да, мосфеты лучше проверять не на Омах а в режиме диодной прозвонки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 06:10
Замерьте сопротивление относительно земли на всех дроселях, так будет проще чем замерять на каждом мосфете.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 12:15
Итак, заменил Шим и мосфет
На 17 ноге шима сопротивление пришло в норму
Мосфет тоже все ок
Плату запускать блюсь
Далее (после мосфета) идет дросель, при прозвонке выдает 3.3 Ом .. это нормально?
Что еще посмотреть перед запуском платы ? И как можно включить плату безопасно через ЛБП?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 12:38
Если дросель PL21 то проверить pq28 и pq27. Снять дросель посмотреть с какой стороны просадка.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 13:02
Действительно, с припаяным дроселем PQ28 звонится, как пробитый (хотя я его поменял)
После снятия дроселя PQ28 уже в норме
Еще заметил, что дросель PL13 3.5 Ом, я так понимаю тоже занижен?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 20:21
Вообщем пришлось воспользоваться "плохим" способом поиска кз с помощью ЛБП. Подал на дросель 5В с ограничением тока 1А, и заметил, что греется шим NCP6132B. После выпаивания КЗ ушло
Заказал новый, жду
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 21:34
Пока снят шим проверьте его мосфеты и обвязку, может он не сам по себе умер.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 00:14
Итак, поменял шим
Короткое по 5В ушло
Но вопрос теперь немного глупый, т.к. у меня опыта мало
При подключении ЛБП на 5В линию у меня снова начинает греться (потребление 1А) этот (уже поменянный) шим. Это нормально? Или потребление должно быть минимальным ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 05:24
Сопротивление относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 09:01
5В линия - 275 Ом
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:04
Странно конечно. Ноги не слиплись у поменянного шим?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 18:02
Запаян хорошо, проверил под микроскопом
____________________________________________
Вообщем при подключении через ЛБП на разъем 19.5В потребления не было
Решил запустить плату с БП. Плата включилась букваль на 1-3 сек, после чего выключилась
Появилось КЗ сразу на нескольких линиях:
+5VS5
+1.8
+VCCSA
Заметил, что греется шим G5173R41U, выпаял, кз по +5VS5 ушло
Также звонится резистор, который на схеме обозначен как 0_4P
Какой номинал у этого резистора должен быть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 05:46
Складывается впечатление что у вас либо pq27 пробит и уничтожает всё по 5в линии или RT8223PZ управляет pq27 и pq28 не правильно и поэтому всё горит по 5в. Я бы снял дросель PL21 и попробовал включить и замерить при этом напряжение 5в со стороны RT8223PZ. Но перед этим решить вопрос с КЗ по +1.8 +VCCSA.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 09:18
RT8223PZ pq27 и pq28 под замену
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
vincent007
4553
27 фев 2018, 23:07
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) Перевод в UMA
makar303
4673
29 ноя 2017, 12:59
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
sorus
2438
30 сен 2019, 11:48
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-b055er (Quanta U36 Rev: D) Нет изображения при подлюченном Wi-Fi модуле
boiko340
01 дек 2018, 20:07
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b162sr (Quanta U36) странное поведение
Alexandr_P
18 дек 2018, 11:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
